Perdido! Necesito ayuda calefacción+agua sanitaria+ piso radiante
Hola gente, soy de Argentina, estoy con ganas de instalar paneles solares como apoyo para la calefacción por piso radiante y para el agua sanitaria.
He preguntado en negocios en mi ciudad y nadie me ofrece algo concreto.
Me puede orientar? Es una obra nueva, quiero poner 2 paneles solares, uno para el agua sanit y otro para la calefacción, pero uno de los fabricantes de calderas de mi país me dijo que no es recomendable que entre el agua caliente a la caldera.
Me puede orientar por donde empezar a buscar?
Re: Perdido! Necesito ayuda calefacción+agua sanitaria+ piso radiante
Lo primero,con un solo panel no haces nada para apoyo a calefaccion.
Segundo,si la caldera no es modulante,si, hay un problema si le pasa el agua caliente,pero para eso hay un kit solar que esta compuesto por una valvula desviadora y una valvula mezcladora.Cuando el agua que viene del deposito solar es por encima de 45º(por ejemplo,depende a que temperatura esta tarada la valvula desviadora),se deja pasar el agua hacia el consumo sin pasar por la caldera,si el agua es por debajo de esta temperatura,la valvula desviadora la deja pasar por la caldera y luego,despues de calentarla,se va hacia el consumo.
donc
Muy bueno, voy a ver si consigo de esas válvulas en Argentina. La válvula Mezcladora he conseguido a 100USD aprox (me imagino que es la válvula esa de tres vias, no?) Voy a ver si consigo la desviadora.
Mira,este es el kit solar de cualte hablaba:
Unidades termostáticas, VMC300 and VMC500 - ESBE
Los de Watts tambien tienen uno.
