Resultados 1 al 5 de 5
- 07/08/2014, 12:42 #1
- jul 2014
- Malaga
Opinion sobre instalacion??
Buenas tardes, en estos dias he estado mirando seriamente el tema de la instalacion de las placas solares debido al alto consumo de luz que tengo.
Resulta que tras rechazar un presupuesto de Novasol por ser la instalacion sobredimensionada y segun leo por los foros deja mucho que desear, pues he contactado con promosol y me han dado presupuesto.Ahora pongo las caracteristicas pero antes he de decir que vivo en malaga en una casa de dos plantas y actualmente somos 2 personas aunque no descarto que en un futuro pudieramos ser 3 o 4 no mas. Pongo el equipo que me han presupuestado
Equipos solar doméstico termosifónico modelo CHI200BS Tejado
de referencia: 3275EM; compuesto por los siguientes elementos:
1 Colector solar Promasol Titanio V-1, de las siguientes características:
- Dimensiones: 1,000x2,000x88 mm.
- Peso: 36.3 Kg
- Presión máxima de trabajo: 10 Kg/cm²
- Cofre: aluminio anodizado
- Superficie absobedora: chapa de cobre termosoldada a parrilla
de tubería del mismo material.
- Tratamiento selectivo a base de óxido de titanio.
- Aislamiento de 50 mm. de espesor con lámina de aluminio
- Cubierta de vidrio templado tipo Solar Glass Securit de 4 m.m de
muy resistente a la rotura y de alto rendimiento por su optima
tramitancia a la radiacción solar.
- Posición de trabajo (vertical)
1 Estructura soporte para colectores PROMASOL mod. V-1, realizada
en acero tratado, galvanizado en caliente incluso conjunto de tornilleria
para la sujección de los colectores.
1 Conjunto de racores, tapones y p.p. de piezas para campo de colectores.
1 Sistema de purga formado por botellín de desaire.
1 Termoacumulador para A.C.S. Fabricado especialmente para exterior en
chapa de acero al carbono AST-37, protegido interiormente mediante
doble vitrificado y revestido exteriormente con aluminio anodizado y
aislamiento mediante poliuretano ecológico de alta densidad, de las
- Volumen de acumulación: 200
- Peso (Kg): 92
- Diámetro: 580
- Longitud: 1.220
- Modelo: CC/TH E
- Presión máxima de trabajo: 7 Kg/cm²
- Posición de trabajo: horizontal
1 Sistema de energía auxiliar integrado mediante termostato digital.
Precio 1800
Creeis que con una placa sola de esa superficie iria bien con 200 litros?
La verdad es que el comercial me lo explico todo muy bien pero claro viendo que yo no tengo ni idea de esto acudo a vosotros y agradeceria enormemente la ayuda.
Gracias de antemano
- 07/08/2014, 16:33 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Opinion sobre instalacion??
Es un termosifon perfil bajo,es decir tiene el deposito por debajo del captador.
El deposito es de doble envolvente.Que te lo llene con anticongelante en proporcion de 15%.
Deberian ponerte un vaso de expansion,que veo que no aparace,tambien uno para la entrada de agua fria.
Tuberia bien aislada,25mm con proteccion solar.
Si tu tejado tiene poca inclinacion,que te lo ponga a 55º.
Para mas cosas,si no entrara el en contestarte,mirate las respuestas del forero raqsof.
La placa esta muy bien y puede sin problemas con 200l.
- 07/08/2014, 18:46 #3
- jul 2014
- Malaga
Estas son las las piezas y demas que aparecen en el presupuesto.No se si estara ahi incluido el vaso de expansion.En cuanto a la tuberia me parece que es la que pone de 18mm.En que afecta el diametro de 18 a 25?? En cuanto a la inclinacion del tejado la verdad es que no se como estara
*Conjunto de racores, tapones y p.p. de piezas para campo de colectores.
*Sistema de purga formado por botellín de desaire.
*Metros lineales de u de 60 laminada en caliente galvanizada para fijación.
*Suplemento por panel horizontal
*Conjunto tubería de cobre recocido 18 mm., incluso soportes,
accesorios y piezas especiales realizado mediante coquilla de caucho microporoso. Acabado con protección UV para
intemperie.
*Conjunto de accesorios para la perfecta regulación y control de la instalación, compuesto principalmente por valvulas de paso, valvula de seguridad, valvula de retención, valvula de desague, manguitos electrolíticos, incluyendo piezas de unión en bronce, pequeño material, etc
- 07/08/2014, 21:27 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Yo hablaba del grosor del aislante no del diametro de la tuberia.
La tuberia de agua fria y caliente tambien que sea aislada.En el exterior, del mismo grosor con proteccion UV.
No pone nada de vaso de expansion.
Llamales y preguntales sobre el vaso de expansion.
Promasol es una empresa seria y tiene buenos equipos.
- 07/08/2014, 23:59 #5
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Aparte de lo que comenta Donc, no veo en el listado de piezas la mezcladora termostática. Muy recomendable por seguridad, confort y ahorro de energia.
Respecto al aislamiento, al menos en las fotos que he visto en su web, suelen montarlo del bueno, aunque el grosor no se aprecia bien.
Sobre la inclinación tengo mis dudas al menos con mi experiencia este año, que tambien ha sido un poco atípico con una primavera suave y un inicio de verano igual, excepto cuatro días contados. Yo las he tenido a 50º de inclinación, y aunque me ha cubierto mis necesidades, he echado de menos un poco de más rendimiento, sobretodo los días con nubes y claros. Por eso creo que es un poco excesivo 55º, aunque en invierno esa inclinación sea excelente.
Tambien como experiencia aporto que desde mediados de marzo no he utilizado el calentador de gas ni un sólo día.
En un hilo antiguo leí que un forero de Málaga tenía un termosifón de perfil bajo novasol, con las placas a 60º, y se quejaba de lo poco que le calentaba. Aunque esto no se si es achacable a la inclinación o a alguna deficiencia en la instalación.
