Resultados 1 al 4 de 4
    suge está desconectado Miembro del foro
    may 2005
    Predeterminado IDAE y subvenciones
    hola a todos.....
    En las prescripciones del idae nos pone el no mezclar auxiliar con solar, pero tambien deja una puerta bierta a hacerlo. Y la verdad, la mayoria de los esquemas de fabricantes de materiales para la instalación son de doble serpentin. Digo yo, ¿Será que al IDAE no le importa si o no es de doble serpentin? ¿Alguien me puede aclarar esta dudilla existencial?
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Predeterminado Depósitos con aporte de energía de apoyo
    Lo cierto que una de las claves para aprovechar al máximo la energía solar térmica es el no mezclar el calor aportado por el sol con el calor aportado por al fuente auxiliar. Con esto se consigue optimizar el rendimiento de los colectores que es mayor cuanto menor es la temperatura del fluido.
    En la práctica, para pequeñas instalaciones donde no es factible tener dos depósitos, se usa un único depósito en al que se aplica también la fuente auxiliar. Estos depósitos están diseñados de manera que, en realidad, no se está llevando a cabo una mezcla de ambos aportes de energía ya que existe una estratificación de temperaturas dentro de los mismos. De esta manera el fluido hacia los colectores se toma de la parte inferior (la más fria) para así optimizar la captación solar. De la misma manera, la fuente auxiliar se aplica cuando sea necesaria a la zona superior del depósito (la más caliente) de manera que la interacción entre ambos sistemas se reduce dentro de lo que cabe.
    may 2005
    Predeterminado
    Muchas gracias Alejandro por tu respuesta,
    Entonces como te he entendido, si se viene haciendo lo de poner doble serpentin, será que el IDAE lo pasa para poder acojerse a sus subvenciones, ¿no?
    abr 2005
    Predeterminado
    Mezclar ambas energías de la forma en que aperece en la mayoría de los esquemas de los catálogos es un verdadero despropósito, precisamente por lo que ha dicho Alejandro.
    Si no se debe, no se debe y punto; y si no se instala energía solar porque no es viable no pasa nada. Hay que tener criterios sólidos sobre un tema tan serio como es el ahorro energético.
