Re: Recomendacion ayuda. Termo solar (ACS), Termodinámico, Foto voltaico?
donc
Sobre valvulas mira aqui:
Página principal - ESBE
No entiendo lo de " enterrado",puedes explicar?
Si lo quieres poner en patio,sin problemas,pero es mejor en hacerle una casita para aislarlo bien.
Ah, muy bien, yo decía ponerlo debajo del piso, recubierto con tierra, pero estimo que será muy pero muy frio y muy dificil de aislarlo
donc
he encontrado las válvulas en mi país, 100USD aproximadamente, de marcas como Giacomini
Icarus
ohh!! eso pasa por no leer y ver el sistema. No me había dado cuenta de la resistencia, paso con esa alternativa, la idea es solo aprovechar energía solar (ya hay calefactores eléctricos en la casa). El agua se calienta con calefont
Las temperaturas mínimas que se alcanzan llegan a los -15° durante la noche, aunque son días puntuales. generalmente fluctúa entre -5 y 5 por unos meses, con días mas calurosos (10-15 °C). En verano llegamos a temperaturas de 30 grados, regularmente entre 15 y 24
Si, de lo que he visto, hay muuuuchas alternativas. Por precio, la verdad no se. Un sistema por EUR 1100 aprox. (a este precio estoy importando el sistema que puse, pero falta toda la instalación) pensé que podía ser combinado con calefacción. Que pasa si le saco la resistencia ? y pongo mas tubos? Me conviene el estanque solo con 1 serpetin?
Ahora, si existe algo para calefacción solar, que sea independiente al ACS también lo consideraría como alternativa. Pero creo que ahora, por el precio, lo mejor es un sistema solo para ACS (a 1100 euros) ?
En el futuro tengo la idea también de poner algunos paneles fotovoltaicios y por lo que he visto aparecen otras variaciones
gracias!
Yo tengo suelo radiante frio-calor con una enfriadora de 21.000 frigorías, pero mi mejor combustible es este, poliestireno expandido de 40kgm³
http://www.construmatica.com/constru...MatAisFig5.png
http://1.bp.blogspot.com/-qdje0qTprm...atornillar.jpg
http://www.construmatica.com/img/bus...polyfoam_1.png
No, no es para pegarle fuego, es para colocarlo en las paredes y techos, y si en vez de 7 cm pones 20 cm mejor que mejor, veras, en zonas como la tuya es importante el sistema de calefacción, pero mucho más importante es el de aislamiento, “aislar es ahorrar”.
