Resultados 1 al 4 de 4
- 23/07/2014, 06:45 #1
- sep 2007
Caudal tubos de vacío y secundario piscina
Hola, tengo 6 colectores de tubo de vacío de AMORDAD (Tubosol R5) de 20 tubos montados en serie. El área útil es de 1,85 m2 por colector y el fabricante recomienda un caudal de 20/30 L/h m2..... al estar todos en serie el caudal será el de uno:
1,85 m2 x 30 L/hm2= 55,5 L/h ¿Es correcto?
La instalación estaba así hecha.... ¿no son demasiados paneles en serie 6 unidades? ¿el 5º y 6º panel trabajarán algo? El fabricante recomienda hasta 10 colectores en serie en su manual.....
¿Qué caudal debe de tener el secundario de la piscina aproximadamente? la instalación usa la bomba de la depuradora de 1 CV 1/2..... me parece excesivo ese caudal para el secundario con ese caudal tan bajo en primario, no?
Gracias por la ayuda.
JavierUn saludo!!
- 24/09/2014, 01:49 #2
Re: Caudal tubos de vacío y secundario piscina
Tienes q regular el caudal más alto,poniendo una válvula y la cierras o abres hasta q haya un buen intercambio de temperatura.cuando las temperatura de entrada del primario sea los más parecida a la temperatura de la salida del secundario
- 24/09/2014, 09:39 #3
- ago 2011
- Málaga
Estimado Javier,
En cuanto a la configuracion de los colectores, 6 en linea me parece excesivo, lo normal serian dos series de 3, para tener un maximo aprovechamiento.
En cuanto al caudal. Es correcto, tienes que entender que cuanto mas bajo sea este caudal mayor sera el tiempo de transferencia de calor al circuito primario, por lo que se consigue alcanzar mayores temperaturas.
En cuanto al caudal en la piscina, aqui necesitariamos mas datos sobre las dimensiones de la piscina, asi como caracteristicas de la bomba, dado que dicho caudal dependera de estas caracteristicas.
De cualquier forma, el caudal normal de la bomba de la depuradora de la piscina deberia ser suficiente para calentar esta.
Espero que te haya servido de ayuda.
- 24/09/2014, 14:31 #4
- sep 2007
Muchísimas gracias a los dos por vuestras respuestas.
La piscina tiene 32 m2 de lámina, la idea es poner una bomba en paralelo con la de la depuradora.
Los 6 captadores ya estaban montados, coincido en que 6 en serie son demasiados, ya que los últimos trabajarán con peor rendimiento.
Un saludo y gracias.
JavierUn saludo!!
