Resultados 1 al 11 de 11
    magol está desconectado Forero
    ago 2013
    Sevilla
    Predeterminado TERMOSIFÓN TUBOS DE VACÍO 200l
    Hola a todos.
    Después de pensarlo mucho, me voy a decidir por un equipo de tubos de vacio Heat-pipe de 200l, he desechado la idea de serpentín en secundario.
    Me gustaba el Vitosol pero sólo lo hay de 150l y me voy a decantar por el Escosol 200l, me lo presupuestan en 1610€ con termómetro digital. Aquí en Sevilla se encuentra la empresa Salvador Escoda y hay facilidad para encontrar repuestos.
    Voy a listar algunas recomendaciones que he leido en este estupendo foro y gracias a los grandes expertos que hay.
    • Aislamiento agua caliente y fria 25 mm con cinta de aluminio o antiUV
    • Válvula de sobrepresión en la parte superior (en equipo escosol)
    • En la entrada, válvula antiretorno
    • Vaso de expansión de unos 18l con rabillo largo sin aislar y colocado a la entrada de agua fria en vertical. Con membrana de tipo alimentario
    • En la salida válvula termostática
    • Aplicación de pasta térmica en los bulbos de los tubos heat-pipe y el albergador.
    • Llenar depósito antes de colocar lo tubos
    • Inclinación 50-55º
    Ya tengo instalado termo eléctrico de apoyo de 50l con un by-pass para el termo y otro para el equipo.
    Una cosa que no tengo claro en el tema del vaciado del depósito, supongo que debe haber una llave de corte en la entrada el acumulador que corte y despresurize el depósito.
    Agradecería ayuda, a ver si instalo de una vez el equipo, ya colocaré fotos de como ha quedado.
    Saludos y gracias
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Predeterminado Re: TERMOSIFÓN TUBOS DE VACÍO 200l
    Ese equipo sólo tiene un circuito, el de consumo.
    Para facilitar el vaciado y limpieza futuro, y no tener que desmontar nada, en la entrada de agua fría y en este orden puedes colocar:
    Llave de corte-antirretorno de muelle- y una cruceta. En la cruceta coloca, en una boca una llave de corte para vaciar el equipo y en la otra boca el vaso de expansión.
    Cuando quieras despresurizar el equipo, sólo tienes que abrir la llave de vaciado.
    ago 2013
    Sevilla
    Gracias raqsof por la respuesta, me es de gran ayuda.
    Ílguien tuviera por casualidad las curvas de rendimiento de este equipo? no las encuentro por ningún lado.
    ago 2013
    Sevilla
    Hola de nuevo, qué tipo de tubería sería más conveniente para la instalación del equipo, ¿de 18mm pex al pex? He leido al respecto en el foro pero no encuentro ahora esta información.
    Ayuda
    ago 2013
    Sevilla
    Cita Iniciado por magol Ver mensaje
    Ya he encontrado algo, a ver si está bien.
    Agua fria.- PEX AL PEX 20mm con aislante 35mm forradas alumino o antiUV
    Agua caliente hasta válvula termostática.- Cobre 20mm con aislante 35mm forradas alumino o antiUV
    Agua caliente a partir válvula termostática.- PEX AL PEX 20mm con aislante 35mm forradas alumino o antiUV
    Algún comentario.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Muy breve
    El cobre de 22 mm, de 20 no existe. Si en tu vivienda hay buena presión, mas de 3 bares, puedes rebajar a 18 en cobre y 16 en pex. Ventaja, cuando has parado el consumo, los litros de agua caliente que se enfriaran en la tubería son menos, por tanto menor derroche de energía.
    El aislamiento exterior se bajo por normativa a 25mm. Si lo haces tú, valora si el sobrecoste te merece o no la pena. Siempre será mejor el de 35 mm. Si vas ha aislar la de agua fría, con 20 mm es suficiente para Sevilla.
    ago 2013
    Sevilla
    Muchas gracias raqsof
    ago 2013
    Sevilla
    Hola de nuevo. A ver si me podéis ayudar. Ya tenía claro el equipo solar que quería instalar, somos tres personas y me decidí por el equipo de 200l, por el tema de la renovación del agua y el sobrecalentamiento, calculé que con esté equipo me sobraría agua. Pues le mando los datos al arquitecto ya que me obligan a ponerlo por rehabilitación de vivienda y resulta que la casa tiene tres dormitorios se hace el calculo a dos personas por cada uno, 6 personas a unos 40 litros diarios, total 240l, luego aplicando el fchart tengo que poner un equipo de 300l. Esto es el colmo. Alguien entiende esto. ¿Qué puedo hacer?
    Sabéis donde puedo conseguir un programa fchart fiable para comprobar los datos.
    spiderboy está desconectado Forero
    feb 2014
    sevilla
    Te va a variar 200 euros, ¿tienes pensado en breve ser mas de tres?
    ago 2013
    Sevilla
    Cita Iniciado por spiderboy Ver mensaje
    No, y no es por el dinero, me gusta que el agua se renueve lo más rápido posible y además el equipo es más pequeño. Es seguro que con 200l me sobra.
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Ese calculo que te han hecho no es para viviendas unifamiliares. Es para bloques de vivienda donde se cuenta por cada vivienda el numero de dormitorios y personas por cada dormitorio.
    A ti, para 3 personas con 200l os sobra agua.
    Diles que rehagan los cálculos para viviendas unifamiliares y allí entra solo el numero de personas que estarán en la vivienda.
    Si te dicen que no se puede, tu contéstale que se puede.
    Aquí no es el tema que pagaras mas para un equipo, la idea es de consumir lo que necesites.
