Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Diametro tuberia
- 16/03/2007, 08:40 #1
- ene 2007
Diametro tuberia
Para una instalacion para vivienda plurfamiliar con captacion centralizada y acumulacion distribuida en cad vivienda.
Al hacer el esquema de principio de la instalacion me ha surgido la siguiente duda.
Cuando establezco caudales en cada tramo del circuito primario, pues hay tres plantas en cad planta dos viviendas, me salen diametros diferentes.
Mi pregunta es se puede emplear un diametro de tuberia, el que lleva a todo el caudal, para todo el circuito primario? y asi salir mas economica la instalación?
Un saludo de antemano
- 16/03/2007, 09:19 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Debes economizar en mano de obra y material, y diseñar con equilibrado hidráulico adecuado.
Debes cambiar los diámetros en aquellos tramos donde sea necesario, si lo haces de manera que el accesorio de un tubo a otro sea estándar y económico, reduciras el diámetro de la tubería y la cantidad de material e aporte (suelda), con lo que la solución será más económica, y el trabajo para tubería rígida será el mismo.
Si usas tubería recocida, que viene en rollo, tendrás que cubicar cuantos cambios de diámetro te interesan para realizar las mínimas soldaduras posibles, aun así no creo que hacer toda la instalación en el mismo diámetro te salga más económico.
Todo hablando de cobre, claro esta. Buscate una tarifa y compara precio según diámetro y mirate los precios y diámetros de los accesorios.
- 16/03/2007, 10:29 #3
- ene 2007
Diametro tuberia
Muchas gracias Bruno por siempre dar una respuesta tan acertada y coherente.
Un saludo y buen fin de semana
- 16/03/2007, 11:10 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
:oops: Gracias, buen fin de semana para ti tambien.
