Resultados 1 al 8 de 8
- 29/06/2014, 16:47 #1
- jun 2014
- valencia
caldera gasóleo como auxiliar?
Hola. Me estoy plantando instalar un equipo termosifónico y utilizar como auxiliar la caldera de gasóleo que ya tengo funcionando desde hace 12 años. Tengo algunas dudas:
1. Leyendo por aquí he visto que se habla de calderas, termos etc..."modulantes". Alguien me explica qué es eso de "modulantes".
2. Si mi caldera no es modulante ¿puedo utilizarla como auxiliar del termosifón? En todo caso ya sé que necesito una válvula termomezcladora para que el agua que entre a la caldera no supere los 60º.
3. ¿Dónde conviene colocar esa válvula a la salida del acumulador (a la intemperie en el tejado) o a la entrada de la caldera?
Espero respuestas, veo que hay gente que sabe mucho y es generosa. Gracias.
- 29/06/2014, 17:45 #2
- dic 2010
- Malaga
Re: caldera gasóleo como auxiliar?
- Una caldera modulante es la que se adapta a la temperatura del agua de entrada. Si quieres agua a 60 grados y le entra de la solar a una temperatura superior lo detectará y no se pondrá en marcha. En vez de funcionar todo/nada van modulando su funcionamiento de acuerdo a la demanda.
Las calderas de gasoil normalmente son modulantes, habria que comprobar con el modelo y/o la instalación.
Lo de la válvula, o no lo entiendo o algo se me escapa. No veo porque hay que poner una a la entrada de la caldera cuando precisamente lo que queremos es que el agua nos entre lo mas caliente posible para que no arranque, en todo caso seria ponerla a la salida hacia los grifos para que la temperatura no pueda dañar a nadie o hacernos perder calor.
- 30/06/2014, 10:10 #3
- jun 2014
- valencia
Gracias por responder. ya sé que es eso de "modulante".
Mi caldera no es modulante, es una Domusa y en la fábrica me han contestado que no es modulante. Por otra parte en la web de Junkers he leído que las calderas de gasóleo no son modulantes.
La válvula termomezcladora hay que ponerla a la entrada de la caldera porque ésta no admite agua a más de 60º, a no ser que me la quiera cargar. es lo que me han dicho en Domusa.
Yo entiendo que si le meto agua a 60º ya no arrancará...
- 30/06/2014, 11:25 #4
- dic 2010
- Malaga
Hombre, no quiero llevarle la contraria a Junkers pero en mi trabajo hay una caldera de gasoleo modulante mas bonita que un San Luís.
Así que no hay mucho mas que hablar porque si Domusa te ha dicho eso ya está todo solucionado, tienes que poner una mezcladora antes de la caldera y tener en cuenta que si le pides al sistema agua por encima de los 60 grados que vas a tener a la entrada la caldera va a ponerse en funcionamiento. Que de todas maneras ya está bien, con 60 grados casi puedes pelar un pollo.
¿Donde poner la válvula? Pués yo diria que donde mas cómodo te resulte, no veo grandes diferencias entre las dos situaciones.
- 30/06/2014, 12:14 #5
- dic 2011
- bcn
Si ya la tienes a la salida del acumulador solar no es necesario que pongas esta.
Entiendes mal,... si dices que no es modulante, la caldera arrancará si o si.
Hay kits espcificamente diseñados para colocar a la en paralelo a la caldera y que hacen que la caldera solo caliente lo que ha de calentar, sin que esta sea modulante.
- 30/06/2014, 15:32 #6
- jun 2014
- valencia
Llevo un mareo con la calderita de los...
Oluis no te ofendas, dando tumbos aquí y allá a ver si me aclaro. Un instalador no me supo aclarar nada y ni me ha dado presupuesto... o no tiene ni idea o el tema caldera encarece la instalación y no interesa.. no sé.
Pues modulante no és, palabra del fabricante, le tendré que hacer caso. Me dices que si no es modulante aunque le meta el agua a 60º igualmente arrancará. Con lo cual, a gastar gasoil a lo tonto no? Ahora bien, si le entra el agua a 60º en vez de a 25º me gastará menos gasaoil o no? Vale la pena ese ahorro si lo hay? Juanamb me podrías ampliar la información de ese kit para calderas no modulantes..nombre técnico, dónde venden, precios...
- 30/06/2014, 15:44 #7
- mar 2013
- La Palma - Huelva
joanr, lee este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...r-junkers.html
Esos kit te hacen la doble función de desviadora y válvula termostástica. Además te protejen el cuerpo de agua de la caldera, ya que mientras la temperatura del agua sea igual o superior a 45-48ºC, según modelo, el agua del acumulador solar irá directamente a consumo, sin pasar por la caldera.
- 30/06/2014, 15:50 #8
- dic 2011
- bcn
rebobina, y lee de nuevo lo que significa ser modulante....
Si tu caldera no es modulante, y para que te hagas a la idea, si entra el agua a 25º le suma 20º y te sale a 45º de la misma manera que si le entra a 60º le suma 20º y sale a 80º.....
Una Miodulante no suma siempre esos "20º del ejemplo" sin que suma solo lo necesario si es que lo necesita.
http://www.solarweb.net/forosolar/solar-termica/35224-instalacion-kit-solar-junkers-4.html
