Resultados 1 al 6 de 6
- 14/03/2007, 08:58 #1
- may 2006
suelo radiante en guardería
Hola a tod@s!
estamos proyectando una guarderia ( lo q es el edificio) y quiza luego se emplee como sistema de calefacción el suelo radiante. Como se colocaran colectores solares para acs, serán tb de apoyo para el suelo radiante.
Estamos en una fase de anteprotecto, en la q todavia no se tiene datos suficientes para hacer cálculos precisos, pero me gustaria hacer una estimación de los m2 de colectores que necesitare para prever las dimensiones de la cubierta
Hay alguna relación aproximada de la me pueda fiar? m2 de colector por m2 de superficie a calefactar o algo asi?? o carga del edificio (w/m2) q consume de manera general? si sabeis algun sitio donde lo pueda consultar...
bueno, espero q m podais orientar un poco.
gracias por adelantado!!
- 14/03/2007, 11:38 #2
- sep 2006
- Malaga
Yo pienso que si estas pensando a futuro, deberías intentar por colectores de vacío de alto rendimiento, y tambien es importante en que lugar piensas hacer la instalación.
- 15/03/2007, 17:37 #3
- may 2006
guarderia
Pues la instalacion es en navarra, mas a tu favor para inclinarme x los tubos de vacio, supongo.
Pero es q creo q no plantee bien la cuestion.
Estoy obligada a poner colectores para acs, vale. Entonces hago los cálculos y necesito unos 25 m2, solo para acs (suponiendo un consumo de 20 litros a 60º por niño; os parece apropiado?).
Como se va a poner calefaccion x suelo radiante, quiero saber si merece la pena que ponga mas paneles para poder aprovechar el agua en el suelo radiante; o no me interesa, puesto que en los meses de julio y agosto ha de taparse el campo por no utilizacion del centro.
Bueno, no se, comentarme algo!!! pq estoy bastante perdida con lo del suelo radiante.
- 15/03/2007, 19:28 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Para el cálculo de la carga térmica de la instalación de manera aproximada puedes emplear el método de los grados día estimando el Kg del edificio.
Dependerá de la zona pero del orden de 80 - 100 w/m2 debiera ser la carga térmica de Invierno (números gordos en fase de anteproyecto).
Mi consejo es (aunque no soy nadie para aconsejar), que compares dos opciones:
a. Solo ACS con cobertura mínima por solar (más simple, menor inversión, menos espacio, menos riesgo de calentamiento).
b. ACS + Calefacción con cobertura optima (mayor inversión, mayor ahorro, mejor comportamiento ambiental).
Y compares los tiempos de amortización. Podemos entrar en debates filosóficos acerca de que la amortización no es lo único, etc ...., pero creo que no hay que perder de vista que a la hora de informar al cliente, hay que tener argumentos basados en datos objetivos, y que la variable económica va a ser una por la que el cliente muestre interés.
Personalmente me decanto por la opción (a), si es en una zona donde habitualmente esta nublado con más motivo.
- 17/03/2007, 17:30 #5
Como veis tal decisión:
La instalación de los colectores verticalmente.
Recibimos en este caso:
1. Para ACS y calefacción el suelo radiante el campo del captación prácticamente igual como en caso de la inclinación habitual del colector, pero la irradiación que cae en este caso es aproximado igual a cada mes. Significa en verano la probabilidad del recalentamiento se disminuye y para la circulación nocturna con la ayuda del regulador es necesario el tiempo menor, y pasa la necesidad de tapar los colectores.
2. Se hace en este caso las decisiones de la integración de los colectores en el edificio que reduce la amortización de la instalación, puesto que no es necesario hacer es especial los soportes para los colectores, el aislamiento adicional en el lugar de la disposición de los colectores y el acabado de la fachada.
3. Para la confirmación de tal decisión es posible citar CTE 2.1.9:
Una regla fundamental a seguir para conseguir la integración o superposición de las instalaciones solares es la de mantener, dentro de lo posible, la alineación con los ejes principales de la edificación.
- 02/05/2007, 12:52 #6
- abr 2007
Re: guarderia
Creo que 20 litros a 60º por niño, me parece mucho no? no deberia ser menos?
