Resultados 1 al 8 de 8
- 04/06/2014, 22:03 #1
- nov 2010
- españa
conexion caldera gasoil mediante latiguillos metálicos?
Me ha surgido la duda si sería posible realizar la conexión de una caldera de gasoil que se usa para calefacción( es sistema de apoyo de una instalación solar) mediante latiguillos metálicos ,me refiero a las conexiones de entrada y salida de la caldera ( me preocupa sobre todo el de salida de la caldera donde la temperatura del agua es mas elevada q el retorno).
La idea de usar latiguillos en vez de tubería de cobre covencional es debido al poco espacio disponible para realizar la conexion de la caldera ya que en el sala de caldera ahora hay menos espacio al incorporar el deposito de ACS del sistema solar y es muy dificil trabajar para realizar esa conexión ( hay muy poco espacio hay q ser casi contorsionista).
Que tipo de latiguillos serían ?? son específicos para calefacción?
Gracias y saludos,
- 05/06/2014, 06:39 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: conexion caldera gasoil mediante latiguillos metálicos?
Los puedes hacer de tuberia de acero inoxidable para solar.
- 05/06/2014, 09:39 #3
- nov 2010
- españa
- 05/06/2014, 10:13 #4
- ago 2008
- parla,madrid
No tienes que soladar nada.Usas el acero inoxidable flexible que es para instalaciones solares y aguanta altas temperaturas.
- 07/06/2014, 01:51 #5
- nov 2010
- españa
- 08/06/2014, 12:07 #6
- ene 2013
- A CORUÑA
Puedes usar latiguillos perfectamente, de hecho hay grupos termicos completos en el mercado que integran el ACS que los instalan dentro del propio grupo termico. Lo que tienes que ver es el diametro que usas.
- 08/06/2014, 19:32 #7
- nov 2010
- españa
- 10/06/2014, 10:25 #8
- ago 2008
- parla,madrid
De nada hombre,para eso estamos.
