conexion caldera gasoil mediante latiguillos metálicos?
Me ha surgido la duda si sería posible realizar la conexión de una caldera de gasoil que se usa para calefacción( es sistema de apoyo de una instalación solar) mediante latiguillos metálicos ,me refiero a las conexiones de entrada y salida de la caldera ( me preocupa sobre todo el de salida de la caldera donde la temperatura del agua es mas elevada q el retorno).
La idea de usar latiguillos en vez de tubería de cobre covencional es debido al poco espacio disponible para realizar la conexion de la caldera ya que en el sala de caldera ahora hay menos espacio al incorporar el deposito de ACS del sistema solar y es muy dificil trabajar para realizar esa conexión ( hay muy poco espacio hay q ser casi contorsionista).
Que tipo de latiguillos serían ?? son específicos para calefacción?
Gracias y saludos,
Re: conexion caldera gasoil mediante latiguillos metálicos?
Los puedes hacer de tuberia de acero inoxidable para solar.
donc
Buenas donc ,si lo hago como dices con acero inox tendría el mismo problema: tendría q hacer codos,soldar etc....y es lo que quiero evitar por problemas de espacio .
No tienes que soladar nada.Usas el acero inoxidable flexible que es para instalaciones solares y aguanta altas temperaturas.
donc
Es tipo latiguillos?
Puedes usar latiguillos perfectamente, de hecho hay grupos termicos completos en el mercado que integran el ACS que los instalan dentro del propio grupo termico. Lo que tienes que ver es el diametro que usas.
forero126
Ok donc,ya he encontrado como son,a ese tipo me referia exactamente.
De nada hombre,para eso estamos.
