- 01/06/2014, 17:53 #1
- jun 2014
- Barcelona
Cálculos para instalación térmica
Muy buenas,
escribo aquí para pedir ayuda. Estoy realizando un proyecto de eficiencia energética de una escuela. Tenemos calculada aproximadamente la demanda térmica del ACS, pero al intentar calcular los m2 necesarios de placas solares térmicas para satisfacer esta demanda, me encuentro encallado. Tengo ya la radiación solar que incidiría en las placas en distintas inclinaciones, la temperatura ambiente media en cada mes del año... Pero para completar los cálculos, necesito saber qué temperatura habría de media en los colectores solares, para poder calcular las pérdidas por disipación con la temperatura ambiente.
Hay alguna forma para poder calcular la temperatura en los colectores sabiendo la radiación solar que incide en ellas?
Muchas gracias de antemano.
Saludos!
- 11/06/2014, 09:09 #2
- may 2007
- Málaga
Re: Cálculos para instalación térmica
Introduce cómo temperatura media o de referencia, la temperatura del acumulador, 45 o 60.
- 11/06/2014, 10:23 #3
- abr 2006
- MiniHollywood
Hola, porque no utilizas un software de cálculo por ejemplo del tipo f-chart? Hay muchos gratuitos.
La temperatura de captadores cuando el campo de colectores está conexionado en paralelo y la instalación funcionando, suele estar en la parte caliente unos 10-15ºC por encima de la temperatura del acumulador. Pongamos que la temperatura media del acumulador a lo largo del año es de 40ºC, pues se podría tomar una temperatura media de los captadores de 45-50ºC.
En la Guia ASIT tienes un apartado dedicado a esto, en que dice que para la temperatura de preparación Tprep (Temperatura del acumulador) de 45ºC la media en paneles ha de tomarse de 50ºC, y si la Tprep es de 60ºC, han de tomarse 60ºC en paneles.Brann: El forero antiguamente conocido como prbsb2002
