Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Duda Drain Back
- 22/05/2014, 12:26 #1Forero
- dic 2011
- bcn
Duda Drain Back
- 22/05/2014, 12:41 #2Forero Junior
- abr 2014
- Valencia
Re: Duda Drain Back
Hola, no funcionaria, el sistema drain-back necesita una pendiente, aunque sea minima para un correcto funcionamiento, ten en cuenta una las ventajas de este sistema es el vaciado total del liquido del captador, para evitar, tanto el sobrecalentamiento, como las posibles heladas en invierno.
- 22/05/2014, 13:40 #3Forero
- dic 2011
- bcn
Re: Duda Drain Back
Gracias por la confirmación, es lo que imaginaba, si el captador no es el punto más alto no hay nada que hacer....
- 23/05/2014, 10:05 #4Forero
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Duda Drain Back
Dejando alli el captador se podria hacer cambiando los traiectos de las tuberias.Eso si,si es posible fisicamente.
- 23/05/2014, 10:22 #5Forero
- dic 2011
- bcn
- 25/05/2014, 08:35 #6Forero
- jul 2009
- Bizkaia
Re: Duda Drain Back
Hola juanamb,yo nunca lo he e hecho,pero creo que si se puede hacer,tendrias que modificar un poco el circuito de retorno.Siempre y cuando el deposito acumulador esta mas bajo que los paneles o el panel.
- 26/05/2014, 10:40 #7Forero
- dic 2011
- bcn
