Resultados 1 al 1 de 1
- 18/05/2014, 09:08 #1
- mar 2007
- Zaragoza
dimensionado intercambiador de consumo y caldera instantanea
Hola he leido bastante en el foro acerca del dimensionado de intercambiadores de consumo y a la salida de dichos intercambiadores caldera de gas modulante.... pero antes de la aplicacion del CTE y de la norma de la norma UNE 149201:2008 para calculo de caudalales simultaneos....
Paso a exponeros el caso a ver que os parecen mis reflexiones calculando potencia caldentador necesario e intercambiador:
Vamos a partir de una vivenda tipica de 2 dormitorios con baño completo (lavabo, bañera y bide) y cocina (fregadero, lavadora y lavavajillas).
El caudal de ACS de la vivienda sería: 0,065 + 0,15 + 0,065 + 0,10 + 0,10 + 0,15 = 0,63 l/s
1) Caso 1 (como se dimensionaba hace unos años antes de la entrada en vigor del CTE)
El caudal simultáneo sería 0,63/raiz (n-1) = 0,63/2,236= 0,2817 l/s (1014 litros/hora)
He cogido el coeficiente tipico raiz (n-1) que se solia utilizar donde n=6 en este caso numero de aparatos
Necesitaría por tanto una caldera de la siguiente potencia:
P=QCeinc(T)=1014.1.30=30428 kcal/h (35 kW) donde he considerado un salto térmico de 30 grados... ANTIGUALMENTE SE CALENTABA HASTA LOS 45º A PARTIR DE LA TEMPERATURA DE LA RED (TOMO POR EJEMPLO 15ºC)
Escojo por tanto un itercambiador de consumo de la misma potencia (con caudales en primario y secundario en dicho intercambiador de 1014 l/h y salto termico de 30º tambien en primario (entrando a 55º y saliendo a 25º) y en secundario (entrado a 15º y saliendo a 45º). Valores tipicos de temperatura para intercambiadores de consumo con los que se solia dimensionar.
2) Caso 2 (como se dimensionaria entiendo con el actual CTE)
He cogido para el calculo del caudal simultaneo a partir del caudal total lo indicado en la nrma UNE 149201:2008 para viviendas con todo Qmin <0,5 l/s y Qt<=20 l/s y me sale el caudas simultaneo 0,3175 l/s (1142 l/h) un valor algo más elevado que aplicando la simultaneidad de raiz (n-1).
P=QCeinc(T)=1142.1.45=51345 kcal/h (60 kW) donde he considerado un salto térmico de 45 grados... OJO AQUI ESTA EL KIT DE LA CUESTION EL CTE TE OBLIGA A PODER CALENTAR EL AGUA HASTA LOS 60º A PARTIR DE LA TEMPERATURA DE LA RED (TOMO POR EJEMPLO 15ºC). LUEGO MI CALENTADOR TENDRA QUE SER CAPAZ DE ELEVAR EL AGUA ESE SALTO TERMICO
¿ESTAMOS ANTE EL FIN DE LOS CALENTADORES INSTANTANEOS CON ESTOS VALORES DE POTENCIA SI NOS CEÑIMOS EXTRICTAMENTE AL CTE?
Para utilizar lo menos posible el calentador instantáneo, yo ahora escojería por un itercambiador de consumo de menor potencia del calentador (con caudales en primario y secundario en dicho intercambiador de 1142 l/h y saltos termicos un pelín más elevado 35º tambien en primario (entrando a 55º y saliendo a 20º) y en secundario (entrado a 15º y saliendo a 50º). De esta forma me saldria un intercambiador algo más grande que en el caso 1 pero por contra tendria la ventaja de utilizar lo menos posible el calentador... NO SE QUE PENSAIS SI HACER EL INTERCAMBIADO UN POCO MAS GRANDE O DIMENSIONARLO EXACTAMENTE IGUAL QUE EN EL CASO 1.... AUNQUE TENDRE QUE UTILIZAR MÍS EL CALENTADOR
