Resultados 1 al 11 de 11
- 12/05/2014, 13:05 #1
- abr 2014
- Barbastro
Me lanzo con el termosifón
Hola a todos: después de varias semanas leyendo en el foro he decidido instalar un termosifón (de Salvador Escoda) sobre mi tejado (al cual tengo un facil acceso) Como somos dos, salvo cuando viene alguna de mis hijas, esporádicamente, había pensado en un depósito de 150 ls ¿qué opinais? La instalación en el tejado me la haré yo mismo, y la inclinación óptima para el invierno es +10º sobre mi latiud ¿es así? En verano quizás no rinda tanto, pero prefiero optimizar en invierno.
Tengo esta duda: quiero hacer la instalación con cpvc y ¿qué diámetro me aconsejais? En mi casa la presión debe rondar por los 4-5 kg, no tengo problema para elevar 6 m de altura. Lo que sí he visto es que las piezas de transición para unir el cpvc a las roscas de cobre son muy caras. No sé si me ahorro algo al final de la corrida. En total necesitaré unos 20 m de tubo, más conexiones para la salida de la caldera de gasoil y lavadora.
Cualquier consejo que me deis lo daré por bien recibido y agradecido de antemano.
- 12/05/2014, 14:41 #2
- dic 2011
- bcn
- 12/05/2014, 14:52 #3
- abr 2014
- Barbastro
Re: Me lanzo con el termosifón
En ese caso hace falta una máquina especial con morzda, para la unión ¿no? ¿Sale más barata que la de cobre?
- 12/05/2014, 15:05 #4
- dic 2011
- bcn
Cobre = El propio cobre es caro, y has de saber soldarlo y tener material/herramientas de soldadura
Multicapa = El material se varato, no es difícil de montar, y hace falta una mordaza que es muuuy cara pero que puedes alquilar.
- 12/05/2014, 16:22 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Hola blasillo,
La inclinacion 55º.Circuito primario(deposito-captador),tuberia de cobre o acero inoxidable,circuito secundario(circuito desde la casa hasta el deposito),tuberia multicapa,PE-RT,Pex,o cobre tambien.En el caso de las tuberias plasticas es union por presion,el de cobre es union por sodadura,y el de acero inoxidable es union por roscar.
- 12/05/2014, 18:08 #6
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Tambien puedes conectar los multicapas con racores de compresión.
Racores para tubo de pex, tubo multicapa y colectores | Productos | RMMCIA
- 12/05/2014, 18:26 #7
- abr 2014
- Barbastro
Te estoy muy agradecido pues viendo pubklicidqad de un fabricante de multicapa usa unos racores RTM que no queda claro superen altas temperaturas.Os iba a pedir un ayuda para lo que ecesito y aparece raqsof oportunamente, como si hubiera adivindado mis pensamientos.
Ahora a ver dónde vende tubería multicapa an mi pueblo Mas o menos ¿qué longitud tienen las tiras de 20 mm? ¿A cuánto salen? Os estoy sumamente agradecido.
- 12/05/2014, 18:52 #8
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Mi casa la tengo con ese tipo de elementos, suelen ser de poca difusión pues no se necesita ser muy profesional para poder colocarlos, además hay una chapa de acero galvanizado donde colocas los elementos de unión (Racor codo Hembra con patas) que te deja el agua fría y la caliente a la misma altura y justo en su sitio para colocar termostáticas y griferias de una sola pieza.
- 13/05/2014, 08:26 #9
- dic 2011
- bcn
http://www.valvulasarco.com/gestion/...rchivo_es6.pdf pagina 72, por poner un ejemplo,....
- 13/05/2014, 09:26 #10
- abr 2014
- Barbastro
El termosifon lo voy a comprar a Salvador Escola, y en el catálogo hay uno muy raro: el compacto heat pipe. ¿Qué experiencias teneis?
Algo leí en el foro de que este sistema no es aconsejable para según qué climas...Última edición por blasillo; 13/05/2014 a las 09:42
- 13/05/2014, 11:31 #11
- ago 2008
- parla,madrid
Para multicapa valen y los racores de compresion.Los racores RTM son de tipo push-fit y son muy caros.
