Duda entre dos sistemas. Ayuda.
Buenas tardes: hace unos pedi ayuda sobre unos presupuesto y empresas para colocar placas solares. Pues bien, he seguido viendo mas presupuestos y al final me he decantado por dos, por precio y los buenos comentarios de los instaladores. Pero el problema es que son completamente distintos. Aun no me he decidido por uno de estos dos pero me seria muy util cualquier comentario que me pudierais dar. La instalacion seria en Malaga.
El primero de una de las mejores empresas situadas en Malaga y seria un equipo forzado con dos placas y acumulador vertical de 300 litros situado en interior (lavadero). Precio total 2.224 euros. Este equipo me gusta por estar mas protegido de los elementos pero es mas complejo y me quita espacio (que no es mucho).
El segundo es un sistema de termosifon con tubos de vacio (30 tubos) y acumulador de 300 litros por 2.123 euros. Este me gusta por lo simple y poco mantenimiento aparte de que se puede situar de manera que no se note mucho aunque segun he leido manda mucha temperatura al deposito. Agradeceria enormemente vuestra ayuda. Muchas gracias.:confused:
Re: Duda entre dos sistemas. Ayuda.
Cuanto personas soys en casa?
Que marcas son los equipos?
No podemos opinar si no dices caracteristicas y marcas de cada equipo.El de las placas planas en un forzado,no?
Disculpa donc, te cuento, somos tres en casa con ducha diaria. La idea es montar también conexión al lavavajillas.
El equipo forzado es de Promasol y el de tubos de vacío los monta una empresa que se llama Mimac que por la zona tienen muchos sistemas montados para casas, suelos radiantes y piscinas. Me hicieron una prueba con un equipo de muestra y la verdad es que aprovechaba muy bien la energía. Gracias por interesarte por el asunto. Un saludo.
Mas que una prueba hecha por la empresa, ¿no tienes posibilidad de hablar con alguno de los que tienen montado ese sistema? Porque no hay nada como el boca a boca.
Yo tengo un termosifón normal, de los de placas, y tan contento. Pero en estos años la cosa ha avanzado mucho y ahora pondria unos tubos de vacio porque a igualdad de precio siempre obtienes mas rendimiento. Los forzados van muy bien pero son mas grandes y complicados y siempre he sido de la opinión de que la sencillez es un plus.
No te obceques con la toma del lavavajillas, hay por aquí mensajes donde han hecho estudios y tampoco es algo que suponga una mejora fundamental. Yo de hecho lo tuve conectado y cuando se me rompió hace tres o cuatro meses lo he enchufado al agua fria y no he notado ninguna diferencia.
Y hay por aquí tambien otros mensajes de equipos por la zona de Malaga un poco mas baratos con caracteristicas similares, si te puedes evitar tres o cuatrocientos leuros eso que te llevas puesto. Yo miraria un poco mas por si acaso.
Gracias OLuis, es lo que comentas que el de tubos me gusta por la sencillez y por lo disimulado que queda. Intentare hablar con alguien que los tenga aunque en esta zona tomaría mucha calor. Comentan que con tanta temperatura suelen dar problemas. También me dijo el instalador que por este motivo, a la salida se mezcla con agua fría con lo cual un depósito de 300 litros se convierte en bastante más. Aunque la diferencia es poca hay posibilidad de montar de 200 y 250 litros. Un saludo.
El Amordad de tubos de vacio que monta Mimac funciona igual que el que tiene gorrion04, mira este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...ermosifon.html. Contacta con él y te dirá los pro y los contra de este sistema.
A mi personalmente me parece mejor el de tubos heat pipe con depósito presurizado, el de tubos de vacio despresurizado rinde mucho pero le veo más inconvenientes que ventajas. Aunque cada cual tiene sus preferencias.
Gracias racsof , el instalador me dijo que pondría una válvula termoestatica para rebajar a 60 o 65 grados creo. Llevaría unas salidas de presión encima. Como veo que tienes muchos comentarios en el foro y como veo que entiendes mucho del asunto ¿cuál montarias tu de los dos sistemas? De todas formas haber si puedo comentarlo con gorrión 04. Muchas gracias.
Mira berenger,
Yo,por tu zona,no pondria termosifon con tubos de vacio solo para ACS.Aunque son tubos de vacio no te creas que vas ha tener ACS 365 dias al año. Vas ha tener algunas dias mas que con un sistema de placa plana.
Por tu zona un temosifon de placa plana,bien colocado,con aislante de los buenos,buena orientacion y inclinacion sera capaz de darte muchos dias ACS.
Si soys 3,con una placa y deposito de 200l os vale.Si la orientacion no es de las mejores,o gastais bastante agua,te pasas a 2 placas y 300l.
berenger
Que no te lien. Que entre que algunas veces quien instala no explica bien y que no sabemos tampoco que nos dicen nos podemos hacer un poco de lio.
Una cosa es la temperatura que puede alcanzar el sistema, el líquido que circula por las placas y calienta el agua. Otra cosa distinta es la válvula que se coloca a la salida de agua caliente en dirección a la casa. Y una no tiene nada que ver con la otra. Para evitar problemas de sobretemperatura en el primer circuito es por lo que usamos tubos de vacio, tapamos placas o aumentamos la inclinación, la válvula mezcladora del segundo caso es para evitar posibles quemaduras a los usuarios sin abres el grifo y el depóstio está muy caliente y/o evitar gastos tontos dejando el agua a alta temperatura en las tuberias una vez que cerramos el grifo. Ese agua se enfria con el tiempo y es un desperdicio calentar agua a 90 grados para dejarla perder calor en una tuberia, ya que eso va a ocurrir mejor que el agua esté a 60º.
Muchas gracias por las respuestas. Acabo de mandar un privado a gorrion04 haber que me cuenta como le van los tubos. Ya os contare porque estoy muy indeciso.
Si me decidiera por los tubos, si el acumulador es de 300 litro, y llevando una valvula termoestatica, al mezclar con agua fria, pienso yo que se gastaria muy poca agua del acumulador sobre todo en verano. Si sumamos el agua del serpentin mas la que se mezcla creo que para 3 personas es mucha cantidad (ignorante total). Creo que con 250 haria el apaño mas que de sobra y se sobrecalentaria menos el acumulador (por Dios que lio mas grande) Un saludo.
Y del sistema forzado que tambien me ofrecen ¿que os parece?
A mi los equipos Promasol me gustan, y las instalaciones que he visto de ellos están muy correctas. El forzado tiene muy buen precio.
Si no quieres complicarte tanto, solicita el presupuesto de un termosifón Promasol, de 200 litros que seria suficiente para 3 personas, o el de 300 litros si piensas ampliar la familia o sois muy generosos en el consumo de agua caliente.
PD. pregunta al forero jupiter que tal le fue la instalación del Promasol, es de tu zona, y tambien tendrás mas opiniones para contrastar. http://www.solarweb.net/forosolar/so...s-novasol.html
Muchas gracias raqsof. He mandado unos privados a gorrion04 y a jupiter haber que me contestan. La verdad que el forzado que me ofrece Promasol tiene muy buen precio segun lo que estoy viendo. Es por eso que me surgen tantas dudas entre los tubos y el forzado. Tendria que presuntar por unos acumuladores mas pequeños porque la verdad, yo tambien veo un poco escesivo el de 300 pero siempre te dicen lo mismo, que por un poco mas, nunca se sabe si te puede hacer falta algun dia. En fin, aqui sigo con mis lios. Saludos.
