Resultados 1 al 12 de 12
Tema: Varias dudas
- 09/03/2007, 17:54 #1
- feb 2006
Varias dudas
Hola a tod@s,
Llevo un tiempo planteandome colocar una instalación de solar térmica en casa, y me surge alguna duda.
Es para una casa unifamiliar de uso anual de 3 personas. Dos colectores que irian colocados sobre el tejado y el deposito, regulador, vaso y estación o grupo de bombeo en el garaje.
Las dudas me surgen en cuanto al dimensinamiento del deposito acumulador, que lo habíamos previsto para 200 litros por el espacio y a la hora de disipar el calor en verano en los colectores, aunque por estas latitudes(Pais Vasco) esperemos que no haya problemas.
He oido que hay unos colectores con persiana, alguien tiene información al respecto?o alguna manera de que no se sobrecaliente el agua en verano?
Se podría hacer un post de resultados reales de solar térmica, parecido al del foro de fotovoltaica, para animar a la gente a instalarla, no siempre hay que buscar la rentabilidad en lo economico, algunas veces con la satisfación personal es suficiente.
Un saludo y gracias
- 09/03/2007, 18:03 #2
- feb 2006
Se me ovidaba, otra de las dudas era si elegir el deposito acumulador de uno o dos serpentines, la instalación es solo para ACS, y la salida del agua caliente del deposito va a una caldera de gasoil pasando por una valvula mezcladora termostatica para regular la entrada a la caldera, pongo esto porque el precio que me habían dado para uno o dos serpentines-intercam. no diferia mucho.
- 09/03/2007, 18:44 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
La solución con dos serpentines no es válida para las instalaciones que les sea de aplicación el Código Técnico de la Edificación.
Respecto a la disipación de la sobreproducción en verano, tienes varias opciones:
- Disipadores estáticos sobre los colectores (me da la impresión de que son algo caros).
- Tapado de parte del campo de colectores.
- Centralita con posibilidad de circulación nocturna.
- Disiparlo en la piscina (si dispones de ella).
- Aerotermo (disipador con ventilador eléctrico similar al radiador de un coche), no funcionará si falla la energía eléctrica.
De todos modos siendo en Euskadi, es poco probable que tengas sobrecalentamientos si hay consumo. Otra cosa es que tengais la instalación sin uso periodos largos.
- 09/03/2007, 22:12 #4
- feb 2006
Gracias por contestar tan rápido Bruno,
La construcción tiene ya unos años por lo que creo no le afecta el CTE.
Respecto a disipar el calor en los colectores en caso de problemas en verano, si los disipadores estáticos que comentas son caros, piscina no tengo(para eso está la municipal), la circulación nocturna además del consumo elétrico de la bomba, no se si se podrá hacer, al final lo más sencillo parece tapar los colectores o parte de ellos, si alguien tiene información sobre esto y me lo puede pasar se lo agradecería.
En cuanto al dimensionamiento del deposito acumulador, merece la pena sobrdimensionarlo algo solo por el echo de disipar mejor el calor en verano?, ya que por consumo con 200 litros es más que suficiente.
- 10/03/2007, 23:22 #5
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Sino vas a utilizar la circulación nocturna, sobredimensionar el depósito te va a servir de poco, aunque puedes hacer numeros.
El calor especifico del agua es de 1,16 w/litros·ºC, por tanto si elevas la temperatura del agua pongamos 70ºC, cada litro de agua adicional podrá almacenar 1,16 w/litro·ºC x 70ºC = 81,2 w/litros.
- 12/03/2007, 10:30 #6
- nov 2006
RE:
Si se dimensiona bien el vaso de expansión y colocas colectores de ciertas marcas (no digo marca porque igual lo borra el moderador, no?) no hace falta ninguna de las otras opciones indicadas.
Con un colector XXXXX al llegar a la temperatura de estancamiento (caso poco probable en el Pais Vasco) la propia burbuja de vapor autovacía el colector hacia el vaso de expansión y la instalación se autoprotege.
Un saluod,
- 12/03/2007, 11:18 #7
- feb 2006
Gracias por responder
Quizas el unico problema que veo yo a la hora de disipar la temperatura del agua en estas latitudes,es si te vas de vacaciones 10-15 días en los meses que mas calienta, por eso lo de prever el problema antes de que aparezca y lo de taparlos parece lo más sencillo a priori.
Luis, si puedes me mandas en un privado esas marcas que te refieres,
- 12/03/2007, 20:06 #8
- ago 2005
- Península Ibérica
Luis23,
El comportamiento de captador es solo uno de los factores a tener en cuenta para evitar daños en caso de estancamientos repetitivos o prolongados, pero ya que te refieres especificamente al captador comentaré que:
Todos los captadores de serpentín o de parrilla que tengan una conexión en la parte inferior del captador al llegar a la temperatura de estancamiento autovacían el colector al 100% aprox .
El comportamiento de vaciado de captadores con ambas conexiones en la parte superior del captador parece ser sensiblemente peor.
Al menos ese fue uno de los resultados de un estudio experimental realizado en el Frauenhofer Institut en el marco de una disertación de la Universidad de Karlsruhe titulado "Experimentelle Untersuchungen zum Stillstandsverhalten thermischer Solaranlagen" y financiado con fondos de la CE (Proyecto: Stagnation Technologies for Thermal Solar Systems).
-Lo escribo para los que os interesen las referencias-
- 12/03/2007, 22:06 #9
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Rami, existen referencias a dicho estudio en Inglés? De ser así podrías facilitarnos como acceder a ellas.
Muchas gracias.
- 13/03/2007, 09:15 #10
- ago 2005
- Península Ibérica
Lo siento Bruno pero solo conozco la versión en alemán: un tochito de 166 páginas.
Si te interesa el estudio en alemán dímelo y veré como hacertelo llegar.
- 13/03/2007, 15:23 #11
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No leo alemán, gracias de todos modos.
- 14/03/2007, 11:57 #12
- nov 2006
RE:
