Resultados 1 al 4 de 4
- 21/04/2014, 20:05 #1
- abr 2014
DEPOSITO EXPANSION ACS VIVIENDA
Estoy realizando el calculo de una instalación de ACS de una vivienda, y con los cálculos sale un deposito de expansión de 1,5 litros. ¿Tiene sentido instalar un deposito tan pequeño (si es que existe)? De no ser necesario instalarlo, ¿como se absorberían las dilataciones térmicas? Se derivarían con una válvula de seguridad.
Muchas gracias de antemano,
- 21/04/2014, 20:25 #2
- abr 2014
- Gilet
Re: DEPOSITO EXPANCION ACS VIVIENDA
Hola Alfredo. Si puede salir pequeño pero acuérdate de que lo que te sale es lo necesario y no lo útil y además debes tener en cuenta lo que hay disponible en el mercado, si es un termo se pon la válvula de seguridad conectada a un desagüe y listo.
Si no tienes desagües, hay vasos de 6-8-12 litros, busca el mas barato.
Saludos, Geotermia
- 22/04/2014, 19:31 #3
- abr 2014
Gracias por contestar tan rápido!
Me he estado informando y me han comentado que si no hay vaso de expansión la dilatación del agua (aunque sea 0,5 litros) saldrá por algún grifo que no cierre bién, por dilatación axial de alguna tubería plástica o se podría transformar en deformación interna del acumulador. Sino aumentará la presión, y saltará la válvula de seguridad.
¿La normativa (CTE, RITE...) obliga a instalar vasos de expansión a pesar de obtener unos volúmenes tan pequeños?
Un saludo!
- 22/04/2014, 22:55 #4
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: DEPOSITO EXPANSION ACS VIVIENDA
AfredoITM, te pongo un enlace del fabricante Ibaiondo para el cáculo del Volumen útil de un vaso de expansión de ACS. Lee a partir de la página 11, tipo CMR. http://sacipumps.com/IMAGES_6/CALEFA...SANITARIA1.pdf
La fórmula es muy sencilla. Y muy importante, aunque ahí te lo pone claro, inflado del vaso con 0,3 bares menos que la presión de la red.
Creo que el circuito secundario al no ser un circuito presurizado, deja de serlo cuando se abre un grifo de agua caliente, el CTE no obliga a instalar el vaso de expansión. Pero por otro lado no deja de ser un elemento de seguridad añadida, evita sobrepresiones y elimina los golpes de ariete de las tuberias. Y el cliente no verá una válvula que gotea, que genera la falsa impresión de un mal funcionamiento del sistema.
Mis pruebas cuando lo instalé http://www.solarweb.net/forosolar/so...ermosifon.html. En ellas inflé el vaso con 0,2 bares por debajo de la red, ya que no encontré información fiable sobre ello. Ayer, buscando otra cosa, la encontré.
