Nueva instalación de placas solares en Sevilla
Antes que nada, agradecer a todos los foreros su participación ya que es de gran utilidad para las personas que nos inciamos en este mundo.
Estamos buscando una instalación solar térmica en Sevilla. Tenemos unos ahorrillos y pensamos que puede ser una buena inversión. Actualmente, toda nuestra instalación es eléctrica con un termo de 50L Aparici.
Hemos pedido un presupuesto y nos ofrecen un equipo por unos 2700€ con los siguientes datos:
- Acumulador Ouraset de 300 litros (5 años garantía)
- 2 captadores de alto rendimiento (10 años garantía)
- Instalación (grúa hasta 24m) (2 años de garantía)
- Válvulla mezcladora
- Resistencia eléctrica.
- Instalación lavavajillas.
Mis dudas son:
- ¿Cómo veis el precio? He visto otros equipos en los foros de similar capacidad (Muebles Sarría) con un precio mucho más bajo y con clientes satisfechos.
- Yo me suelo duchar por las mañanas. ¿Es adecuada la opción solar térrmica para este uso aquí en Sevilla sin nigún otro apoyo (termo extra de gas)?¿Sería mucho más caro instalar un termo eléctrico de los que calientan el agua al momento?
- He leido vuestras opiniones acerca del lavavajillas. ¿Me convendría eliminar esta opción (en base a vuestras opiniones) y así ahorrarme unas pesetillas?
Tenía una mas:
- Se habla de dos subvenciones, ¿cual conviene o se puede pedir?
Re: Nueva instalación de placas solares en Sevilla
Yo con muebles sarria de lujo, queria algo barato y bueno para amortizarlo cuanto antes y de momento lo tengo.
Ducharte por las mañanas... dependerá, yo tenia la misma mania que tu y al final lo que he hecho es cambiar mi habito para ducharme por las noches.
Alguien te puede dar mas datos pero creo que si te duchas por las mañanas el 25 % de las veces tendrás que tirar de termo. Todo dependerá de lo que consumas por la noche.
Yo tengo puesto el lavavajillas pero no tengo ni idea de cuánto ahorro, pero si es algo, por poco que sea y en verano tengo mucho sobrante de temperatura.....
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
Para poner una resistencia que no tiene subvención te recomiendo un termo termostatico modulante, en MS me costó poco mas de 300 euros.
Presupuesto muy caro. Esta empresa realiza las instalaciones con algunas deficiencias.
Montan equipos de 300 litros con placas que el fabricante recomienda para el equipo de 200 litros.
Si tienes problemas, armate de paciencia, te lo resuelven pero, pero no en un día, una semana o un mes, tardan varios meses. Y eso después de muchas reclamaciones.
Así que tu mismo.
Por lo visto ahora hay una nueva subvención que duplica la cuantía de Prosol, si cumples los requisitos, MS te los tramita.
Gracias por vuestras respuestas. Creo que pediré presupuesto a Muebles Sarría. ¿Qué datos debería recopilar para compartir el presupuesto con vosotros y me déis vuestra opinión?
Spiderboy, ¿el termo modulante es a gas o eléctrico?
Es a gas, un saunier duval de 11 litros.
Sobre el presupuesto, dependerá de lo que busques, yo me fui a lo práctico (barato) por ejemplo no puse vaso de expansión cuándo todo el mundo lo recomienda, lo pondré después del primer mantenimiento.
Lo mejor quizas es que pidas 2, uno barato con el PRO y otro a full con el COMFORT y después valores ¿no?
jonyjuerga, los calentadores eléctricos instantáneos son estéticamente muy bonitos y ocupan muy poco espacio, pero necesitas contratar una potencia eléctrica enorme, lo mínimo 10 kW. Y tal y como está el precio de la electricidad no seria muy rentable.
Aparte tendrías que reforzar la línea electrica del lugar donde vayas a montarlo, con su correspondiente magnetotérmico, y puede que hasta tu acometida eléctrica.
Además los litros que calientan son muy pocos, sobre todo en invierno que el agua viene muy fría.
Con todo esto, su instalación te saldría mas cara que uno de gas.
Te pongo un ejemplo de la marca bosch, el pequeño consume 9,5 Kw y el mayor 12 Kw. http://www.bosch.com.mx/content/lang...000_C_Pro1.pdf
Jonyjuerga, yo pedí varios presupuestos y el de MS el mejor, en dos semanas espero tenerlo montado pero todo el mundo habla bien de sus instalaciones. Ya contaré que tal va
jonyjuerga, las placas solares térmicas para agua caliente sanitaria (ACS) están liquidadas ya, si quieres algo barato, eficiente y seguro pasa al ACS por aerotermia y para que te salga casi gratis le añades a la instalación un panel fotovoltaico con microinversor, el coste del ACS es 0.
Eliminas el termo eléctrico y siempre tienes al agua caliente. Saludos, Geotermia.
Geotermia
Cuanto vale aprox. una instalación de este tipo?
Es que si es verdad que las nuevas ayudas de las placas solares termicas son de casi 1000 euros estamos hablando que por 900 y poco euros puedes tener un chromagen pro de 300 litros funcionando.
spiderboy, hay que tener en cuenta el porcentaje máximo que aporta cada ayuda. La del programa Prosol no puede superar el 37% del coste total de la instalación para los ciudadanos.
La nueva ayuda no sé si tiene estas limitaciones.
Sobre el tema de la aerotermia, un forero comentó por aquí o en el foro de FV, que en la práctica el COP 4 no se cumple tanto como se publicita, y que al final el sistema tira mucho de la resistencia normal que suelen llevar como apoyo. Habrá que esperar para que alguien aporte sus experieciencias reales.
Hola Spiderboy, un aerotermo de 100 lts con una placa fotovoltaica con microinversor te puede salir por unos 1500 iva incluido, aparte la instalación unos 200€, pero tendras siempre agua caliente disponible con una tecnología segura y fiable, en el fondo es como un frigorífico.
No tienes subvención, pero imagina el gustazo de no pagar ni un euro mas a las eléctricas y producirte tu propia agua caliente a coste cero invierno y verano.
Ademas piensa en lo maligno de las subvenciones, la administración le cobra impuestos a alguien para subvencionar a otro que si no pagase tantos impuesto se podría comprar la instalación mas le interesase y no las que reciben ese dinero.
Por otro lado, una vez instalada una placa FV de ese tipo que te parece otra para compensar el consumo del frigorífico o lo que quieras, la instalación ya esta hecha y es tan fácil de conectar.
Saludos, Geotermia.
Sobre aerotermia,
El equipo cumple,si es de calidad y depende de las condiciones.
Hola raqsof. El cop 3.5 / 4 en las buenas maquinas si se cumple, si puedes ver temperaturas medias diurnas incluso en las provincias mas frías no bajan de 4/6 grados con algún dia de excepcional y además estas maquinas pueden aspirar aire de ventilación de la vivienda y la verdad es que funcionan muy bien. El secreto esta en sobredimensionar el deposito y acumular en las horas mas templadas que coinciden con las de producción fotovoltaica.
En el peor de los casos y suponiendo que tengan que trabajar con temperaturas muy bajas, solo hay que poner otra placa de autoconsumo, te aseguro que el ACS te sale gratis.
Saludos, Geotermia.
