Resultados 1 al 7 de 7
- 16/04/2014, 08:10 #1
- abr 2014
- Barbastro
Drain-back con captador de serpentín
Hola a todos: sobre el funcionamiento del Drain back os formulo esta pregunta: me estaba fabricando un captador casero mediante serpentín, o ensamimada de cobre cuando me acordé que en mi casa salta muy a menudo la corriente eléctrica. Como mi circuito será forzado con bomba tengo un grave problema en el caso de que esté fuera de casa unos días.
Entonces había pensado en poner el sistema drain back, pero ¿me funcionará con un serpentín de cobre que impedirá su total vaciado?
Gracias anticipadas
- 16/04/2014, 09:35 #2
- abr 2014
- MAIRENA DEL ALCOR
Re: Drain-back con captador de serpentín
A lo mejor digo una tontería pero ¿has sopesado la instalación de una bomba de 12v e instalarle una batería que incluso se podría cargar con una placa solar? no se si las hay de 12v pero todo es ponerse a buscar ¿no? o ponerle una especie de sai.
saludos.
- 16/04/2014, 11:10 #3
- abr 2014
- Barbastro
Gracias por tu reflexión: lo pensé pero me encuentro con estas limitaciones: altura del acumulador al tejado 7 metros. Tramo horizontal de la tubería 5 ml. (de ida y otros tanto de retorno) Pero si sabeis de algun tipo de bomba de 12 v que responda agradezco la información.
Agradecido.
- 16/04/2014, 11:57 #4
- ago 2008
- parla,madrid
Mira las bombas Laing.
Mira este enlace: http://documentlibrary.xylemappliedw.../07/BR-20A.pdf
- 16/04/2014, 12:13 #5
- abr 2014
- Barbastro
¡¡ Gracias!! Me dejais alucinado, pero... veo que el Feet of Head del diagrama es de 10. Me imagino que se refiere a los pies de altura ¿no? En ese caso sólo alcanza unos 3 metros. Sin embargo en el dibujo de la publicidad, la casa es como la mía: sótano, planta y otra bajo cubierta. Y en ese caso la altura son unos 8 metros.
¿Qué opinais?
- 16/04/2014, 20:52 #6
- abr 2014
- MAIRENA DEL ALCOR
Hola de nuevo blasillo yo te lo comente como idea no se si existen esas bombas pero si se que hay SAIS de ordenadores que si te podrían servir suelen tener una autonomía buena suponiendo que la bomba tenga menos consumo que un ordenador y los hay de varias capacidades y precios.
- 16/04/2014, 21:32 #7
- abr 2014
- Barbastro
También es una buena idea. Agradecido.
