Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Bomba recirculacion
- 08/03/2007, 15:15 #1
- ene 2006
Bomba recirculacion
Tengo una duda quizas un poco tonta, ¿deberiamos usar una bomba de recirculacion en el secundario o una mas pequeña en cada escalera a la que distribuyo?
Gracias y saludos
- 08/03/2007, 15:32 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Es función de los caudales que manejes en cada circuito, ambas soluciones son válidas, una u otra serán adecuadas en función del tamaño de la instalación.
Si es la instalación es para un edificio de un solo bloque con no demasiadas viviendas con una bomba doble o dos bombas en paralelo de funcionamiento alterno garantizas el servicio sin demasiada complicación.
- 08/03/2007, 15:47 #3
- ene 2006
Pues es una cosa intermedia, un bloque de 28 viviendas
- 08/03/2007, 16:26 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
En tal caso dependerá de los caudales y de la forma de los circuitos hidráulicos, si quieres mandame un croquis y te comento lo que pienso.
- 09/03/2007, 07:39 #5
- ene 2006
Pues se trata de un sistema de acumulador centralizado con intercambiadores en cada vivienda en este caso 21 son varias parecidas y esta es la que mas a mano tengo, te resumo:
12 captadores y 2500 L de acumulación
primario 1524 l/h tuberia de 28
secundario intercambiador 1524 l/h tuberia de 28
secundario del deposito 2940 l/h tuberia de 42 o 35, tengo mis dudas
4 bajantes entre 1221-1500 l, tuberia de 28
a cada intercambiador tuberia de 22 y caudal ya dependiendo de la vivienda entre 660 y 780
Si ves algun error, por favor comentamelo y como siempre, gracias por todo
- 09/03/2007, 09:26 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Dado el tamaña de la instalación se puede hacer con una sola bomba sin problema, la dificultad estribará en equilibrar el caudal en cada bajante.
