    magol está desconectado Forero
    ago 2013
    Sevilla
    Predeterminado Bypass en termo eléctrico
    Hola a todos, quiero instalar el termo eléctrico con un bypass y válvula termostática, no sé si es mejor poner una válvula de tres vias o dos llaves de paso.
    ¿Qué calibre se debe poner para que no se pierda mucha presión en la instalación?
    Ayuda.
    Saludos y gracias.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Predeterminado Re: Bypass en termo eléctrico
    El croquis lo veo muy correcto. En cuanto a la sección de tuberias, usa la misma que tengas en la toma del termo. Las llaves de corte que sean de bola, abiertas es como si no estubieran, no limitan el caudal. El que te limitará un poco la presión será el mezclador termostático.
    Pon las 2 llaves de corte. Cuando tengas hecha la instalación observarás que maniobrando sólo la llave de corte que hace el by pass es suficiente, no necesitas tocar la otra para nada.
    Yo tengo las llaves colocadas de forma parecida, mi termo es de gas e hidropower. Hace un ruido caracteristico cuando gira la turbina que genera la electricidad al circular el agua. Pues cuando abro la llave del by pass, no hace nada en absoluto. El termo, al tener las 2 tomas a la misma presión y estar en la misma tuberia, es como si no existiera.
    Pero manten la otra llave de corte, e incluso coloca otra en la salida de agua caliente del termo. Si tienes una averia en el termo eléctrico, puedes desmontarlo o manipularlo, y mantener el suministro de agua caliente con el sistema solar.
    PD. Te falta una toma de agua fría con llave de corte donde marcas ACS PANEL SOLAR. Así, si te falla el sistema solar, podrás usar el termo eléctrico de forma independiente.
    ago 2013
    Sevilla
    Gracias raqsof por la ayuda.
    He modificado el esquema para la toma de agua fría, a ver si es así lo que me dices, el problema que veo es que el agua fria también se iría hacia el panel solar, habría que poner otra llave a la salida del acumulador (no sé si suelen llevarla).
