Resultados 1 al 4 de 4
- 08/03/2007, 08:35 #1
- ene 2007
Acumulacio solar centralizada
Buenas a todos,
Imaginense una instalacion de las siguientes caracteristicas:
Captacion centralizada
Acumulacion solar centralizada
Apoyo mediante interacumuladores en cada vivienda mediante resistencia electrica.
La pregunta es:
Si el fluido caloportador calentado mediante las placas en el acumulador solar no se consume.
Entonces no se deberia dimensionar en funcion del consumo no?
Un saludo y gracias de antemano
- 08/03/2007, 09:52 #2
- ago 2006
No se si he entendido bien tu pregunta. El caso es que si el agua del acumulador solar no se consume se ha de tratar como un acumulador de inercia que es y por tanto dimensionar para que proporcione la energía necesaria para cubrir las necesidades diarias, que viene a ser lo mismo que si proporcionara el agua de consumo directamente.
La que igual no se ha terminado de explicar ahora soy yo...
- 08/03/2007, 13:57 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Debes dimensionarlo en función del area de captación, a razón de entre 50 - 80 litros / m2 de area de apertura. Hara la función de volante de calor para almacenar la energía térmica hasta su uso.
Los que deberán estar dimensionados de acuerdo con el consumo previsto para cada vivienda son los interacumuladores distribuidos.
- 08/03/2007, 14:02 #4
- ago 2006
Pero igual tiene problemas de cara a cumplimiento de CTE, si los interacumuladores tienen resistencia eléctrica incoporada no podrán ser considerados acumuladores solares, por lo que el que se deberá diemnsionar como tal sera el de inercia.
