Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 37
    saciorlux está desconectado Forero
    mar 2014
    badajoz
    Predeterminado Instalación Kit solar Junkers
    Podría poner el Kit solar Junkers con cualquier calentador de gas aunque no sea de la misma marca o solo es compatible con Junkers?
    Nombre:  kitsolar_w300.png
Visitas: 1906
Tamaño: 25,8 KB
    spiderboy está desconectado Forero
    feb 2014
    sevilla
    Predeterminado Re: Instalación Kit solar Junkers
    Que alguien me corrija pero esto no es mas que una valvula termostatica, si tu termo no es modulante tendras que regular la cantidad de calor a incluir con la potencia de la llama.
    Mi termo saunier que ya viene modulante me ha costado 300 euros en Sarria y esta pieza me costaba 200 al final puse el termo.
    Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
    mar 2014
    badajoz
    quiero poner un calentador termostático especial para instalaciones solares.
    ¿cual has puesto? que todavía no me he decidido
    este kit es como una valvula desviadora y una mezcladora.
    feb 2014
    sevilla
    El saunier de 11 litros, me lo pusieron casi al costo porque me pusieron las placas ellos tambien, llama para ver que te dicen
    mar 2014
    badajoz
    puede ser este? SAUNIER DUVAL OPALIATHERM C-11 E BUTANO
    feb 2014
    sevilla
    Es el C11 EO
    mar 2014
    badajoz
    estoy en la duda entre estos:
    Nombre:  fast_evo_c.png
Visitas: 1098
Tamaño: 14,2 KB
    feb 2014
    sevilla
    Que pagina es?
    No tiene mal precio, tambien hay que contar que desmontaron el antiguo y me instalaron el nuevo
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Cita Iniciado por saciorlux Ver mensaje
Visitas: 1906
Tamaño: 25,8 KB
    No tiene que ser compatible,pero Orkli tiene uno,en Salvador Escoda tienen el de ESBE,Watts tambien tiene uno.
    Es un conjunto formado por una valvula desviadora y una termostatica.Cuando el agua del deposito viene a una temperatura menos a la que esta tarada la valvula desviadora,esta deja paso al agua hacia el calentador,cuando esta por encima la deja pasar hacia el consumo directamente.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Ese cacharrejo de Junkers funciona realmente bien, yo incluso los he puesto con calentadores eléctricos (a modo de bypass) con termo encendido o apagado... es recomendable. Siempre puedes poner un calentador termostático, pero que pasa cuando el agua solar te llega a 80 ºC... que te sale por el grifo a 80 ºC. con ese dispositivo (incluye válvula termostática) te sale a temperatura preestablecida.
    mar 2014
    badajoz
    Cita Iniciado por Gran Drago Ver mensaje
    ¿se puede regular la temperatura o viene prefijada?
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Viene prefijada a 45 ºC y dice claramente que no se "manipule", supongo que será para no desequilibrar su -buen- funcionamiento
    aunque poderse se puede, pero no lo veo necesario
    mar 2014
    badajoz
    la duda es si necesitas el agua más caliente para cualquier otra cosa me imagino que podras cambiar la temperatura
    juanamb está desconectado Forero
    dic 2011
    bcn
    A la salida del acumulador solar ya tendría que tener su propia valvula termostatica/mezacladora, para que el agua no salga a más de esa temperatura.
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Depende.... Si vas a entrar a termo eléctrico es conveniente que entre a la máxima temperatura posible. y poner termostática a la salida del termo eléctrico.
    De que te vale entrar a termo a 45ºC con el acumulador solar a 80ºC, es decir enfriar agua para meter en termo.
    feb 2014
    sevilla
    Cuidado que creo que esta pieza vale casi como un termo termostatico modulante
    oct 2008
    El Muuuuundooooo
    Si es caro....
    Pero como todo, puede que a alguien le encaje a la perfección.
    mar 2014
    badajoz
    sale por unos 160€.
    Es para calentador de gas y solo entraría el agua cuando la temperatura fuese inferior a la prefijada, la duda que pregunté anteriormente es si la temperatura esta prefijada a 45º tanto para que entre como para que salga, en caso de necesitar agua más caliente en un momento dado, ¿tiene la opción de aumentar la temperatura? como sucede con todas las valvulas termostaticas mezcladora que llevan un rango de regulación.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    El junkers parece que no es manipulable, pero el Orkli creo que sí. La desviadora viene ajustada a 48ºC, pero la mezcladora termostática si parece ajustable entre 30 y 60ºC. Y si no recuerdo mal, lo ví en una página web, costaba entre 70 y 80 €.
    Te adjunto el manual de funcionamiento. http://www.orkli.es/pdf/Manual%20Kit...io%20Solar.pdf
    mar 2014
    badajoz
    por ese precio esta fenomenal, es igual que el que viene en la web del calentador pero ahi vale mas de 200€.
    no te acordarás en que web fue
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Llevo un buen rato buscando, pero no la encuentro. Lo encontré casualmente buscando otra cosa.
    En los temas de accesorios solares google falla mucho, no entiendo porqué.
    mar 2014
    badajoz
    sabiendo el dia mas o menos que lo vistes, con el historial lo puedes buscar, de todas formas no te preocupes mucho y gracias de todas formas.
    Avatar de A.J.
    A.J. está desconectado Forero
    mar 2014
    JEREZ
    Hola foreros, una cosa es la válvula mezcladora que se pone a la salida del agua caliente de la placa solar y su función es graduar la temperatura de salida del agua al consumo en una horquilla de 60 grados hasta 35 grados. Esta válvula sirve para que tú gradúes la temperatura, por ejemplo a 50 grados y no te quemes al abrir el grifo. Imagínate en los meses de calor que el agua te baje a 65, 70, 80 grados...
    Esta válvula la tiene que poner todo el mundo por seguridad, tenga termo de gas, eléctrico o no tenga ningún equipo auxiliar de apoyo.
    Y otra cosa es el kit solar de apoyo, que se trata de una válvula mezcladora y desviadora a través de un bye pass, que se utiliza para optimizar el apoyo del calentador de gas. Si el agua me baja de la placa de 46 a 60 grados que es la temperatura máxima que me puede bajar de la placa, el kit solar hace que no pase por el calentador y vaya directa al consumo. Si bajara el agua de la placa a 45 grados o menos el kit solar hace que pase por el calentador, consumiría butano y la calentaría a la temperatura que tengas programada en el calentador(50 o 55 grados). Creo que el kit solar junkers vale para cualquier calentador (se trata de un juego de válvulas), que sea termostático, modulable y valga como apoyo a placas solares. Os dejo un enlace con la foto del Kit solar Junkers. Un saludo.
    http://ts1.mm.bing.net/th?&id=HN.608...d=1.9&rs=0&p=0
    Última edición por A.J.; 24/04/2014 a las 17:19
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Como bien comentan donc y Gran Drago, hace las dos funciones. Desviadora, cuando el agua no llega lo suficientemente caliente la pasa por el termo, y a la salida llevan la mezcladora termostática, que la ajusta a la temperatura de consumo, normalmente a 45ºC.
    Aunque hay modelos en lo que esto modificable dependiendo de las circunstancias.
    Si ya dispones de un termo a gas modulante, o uno eléctrico, que este nuevo o seminuevo, si merece la pena ponerlo.
    Si es viejo, hay que valorar si merece la pena.
    Avatar de pepedemoron
    pepedemoron está desconectado Forero
    ene 2014
    SEVILLA
    una buena opción, si te quieres ahorrar algunas llaves de cortes...
    es instalar un kit sanitario solar de orkli, sencillo y muy cómodo para el cliente
    El “Kit Sanitario Solar” es un conjunto de conexión a los
    equipos auxiliares de calentamiento de agua sanitaria
    que se instalan entre el acumulador sanitario solar y esta
    fuente de energía de apoyo: normalmente una caldera
    instantánea, un calentador o un termo eléctrico.
    Puesto que la acumulación sanitaria de solar no es estable
    en temperatura, la entrada a la fuente de apoyo debe ser
    regulada. De esta forma, el “Kit Sanitario Solar” se instala a la
    entrada de esta fuente y regula automáticamente un by-pass
    y la temperatura de salida del agua caliente sanitaria.
