Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 38
    jupiter está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    Mijas (Málaga)
    Predeterminado Natursolar VS Novasol
    Ante todo un saludo a tod@s pues soy nuevo en el foro,
    ha estado en mi domicilio un representante de Natursolar y me ha hecho un presupuesto para mi domicilio, el equipo consta de dos placas, un depósito de 300 litros y otro auxiliar de 80 litros (conectado a la electricidad), me lo ha dejado en 2550 euros con una válvula controladora de temperatura para el lavavajillas, siendo el colector Natursolar ALS, según dicen el equipo no tiene mantenimiento alguno.
    Esta tarde vendrá el representante de Novasol y se que a mis vecinos les han puesto tres placas, un depósito de 420 litros y el auxiliar de 70 litros, además de un aparato para purificar el agua y les ha salido por 3100 euros, al parecer este equipo tiene un mantenimiento (el de las placas) de 90 euros cada dos años.
    En casa vivimos tres personas.
    ¿Con que equipo me debería quedar?
    ¿Son necesarias tres placas o con dos basta?
    ¿Es cierto que los equipos de Natursolar pueden estar sin mantenimiento y ser igual de eficaces?
    ¿Me debo de andar con cuidado con alguna de estas compañías?
    He estado leyendo muchos post pero al final me he decidido a preguntároslo directamente pues aunque algo me voy aclarando también al estar la información tan esparcida cuesta hacerse una opinión.
    Gracias por vuestras contestaciones.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Predeterminado Re: Natursolar VS Novasol
    Natursolar monta Solimpeks.
    Mira este hilo y otros enlaces que hay en el mismo http://www.solarweb.net/forosolar/so...solimpeks.html
    El equipo de Novasol de 420 litros es una barbaridad para sólo 3 personas. Además Novasol no tiene buena crítica en este foro. Pon en google "Novasol solarweb", y entra en cada hilo. En el 99% de los casos verás muy malas críticas.
    Otro enlace de un forero de Mijas preguntando por Natursolar http://www.solarweb.net/forosolar/so...atursolar.html
    Sobre Novasol http://www.solarweb.net/forosolar/so...a-novasol.html
    Otro hilo, al final un forero de Málaga, que preguntaba sobre el Solimpeks, presentó una propuesta muy interesante de la marca promasol para cubierta plana. http://www.solarweb.net/forosolar/so...limpeks-4.html
    mar 2014
    Mijas (Málaga)
    Pues la representante que ha venido nos ofrece un equipo de dos placas con un depósito de 410 litros y un auxiliar de 70 litros por unos 2600 y pico euros, le pregunté si no era exagerado el depósito de tamaño y dijo que el de 300 lo han dejado de poner porque vale lo mismo.
    No se estoy viendo las críticas a Novasol y la verdad es para pensarselo, ahora si alguien me hablase de Natursolar y su oferta me ayudaría a decidirme, si es o no normal un equipo sin mantenimiento.
    mar 2014
    Mijas (Málaga)
    Veo buenos comentarios de Promasol, hoy tengo una cita para presupuesto a ver que me dice.
    dic 2010
    Nos hemos vuelto locos.
    El reglamento hace un cálculo de 30 litros de acumulación diária a 60 grados por persona y dia en una instalación doméstica unifamiliar.
    Y los equipos que se están ofreciendo son de 500 litros en total, que para una familia de 3 miembros suponenpor tanto la acumulación de practicamente una semana de uso. En un sitio como Mijas que tiene una media de 300 dias de sol al año.
    Eso si, a 2.600 leuros mas subvenciones que evidentemente se queda la empresa.
    mar 2014
    Mijas (Málaga)
    Pues esto es lo que me ha presupuestado Promasol:
    1 Kit forzado TOP 300 C. compuesto por los siguientes elementos:
    2 Colector solar marca Promasol mod. Titanio V-1 de las siguientes características:
    - Dimensiones: 1,000x2,000x88 mm.
    - Peso: 36.3 Kg
    - Presión máxima de trabajo: 10 Kg/cm²
    - Cofre: aluminio anodizado
    - Superficie absobedora: chapa de cobre soldada por ultrasonido a parrilla del mismo
    material, con tratamiento selectivo de titanio.
    - Aislamiento de 50 mm. de espesor con lámina de aluminio
    - Cubierta de vidrio templado tipo Solar Glass Securit de 4 m.m de espesor, muy
    resistente a la rotura y de alto rendimiento por su optima tramitancia a la
    radiacción solar.
    - Posición de trabajo (vertical)
    1 Estructura soporte para colectores Promasol mod. V-1 realizada en acero tratado,
    galvanizado en caliente incluso conjunto de tornilleria para la sujección de los
    colectores.
    2 Conjunto de racores, tapones y p.p. de piezas para campo de colectores.
    1 Sistema de purga formado por botellín de desaire.
    1 Interacumulador para A.C.S. Fabricado especialmente para exterior en chapa de
    acero al carbono AST-37, protegido interiormente con resinas epoxídicas y revestido
    exteriormente con funda de poliester, aislamiento mediante poliuretano ecológico de
    alta densidad. De las siguientes características:
    - Volumen de acumulación: 300
    - Peso (Kg): 110
    - Diámetro: 650
    - Longitud: 1.650
    - Modelo: 103V300 CC/TA/F
    - Presión máxima de trabajo: 8 Kg/cm²
    1 Vaso de expansión cerrado, con membrana construido en chapa de acero
    electrosoldada de las siguientes características:
    - Volumen: 12 litros.
    - Presión de trabajo: 8 bares.
    - Temperatura máxima de trabajo: 90 ºC.
    1 Termostato diferencial marca RESOL de dos relés y tres sondas de temperatura
    y lectura digital de temperaturas de colector e interacumulador. Controla el
    funcionamiento del circuito solar y la energía auxiliar.
    1 Electrocirculador para circuito primario de las siguientes características:
    DAB
    2 Suplemento por captadores horizontales
    1 Conjunto tubería de cobre rigido de 18 mm., incluso soportes, accesorios y
    piezas especiales.
    1 Aislamiento de tubería de 18 mm., realizado mediante coquilla de caucho
    microporoso de 19 mm de espesor terminación blanca UV para exterior
    1 Conjunto de accesorios para la perfecta regulación y control de la instalación,
    compuesto principalmente por valvulas de paso, valvula de seguridad, valvula de
    retención, valvula de desague, manguitos electrolíticos, incluyendo piezas de unión
    en bronce, pequeño material, etc…
    1 Conjunto de mano de obra para el montaje e interconexión de los elementos de la
    instalación de energía solar; conjunto de pequeño material de instalación y montaje.
    Precio 2.695 euros sin contar 60 euros para una mezcladora para usar el agua caliente en el lavavajillas a unos 40 grados.
    ¿Que os parece?
    Esta gente dicen que son fabricantes, en este foro he visto un par de buenas referencias, ¿que os parece?
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    El precio no está mal para un forzado. Las instalaciones que he visto publicadas en facebook parece que están realizadas con esmero y buenos materiales.
    Pero para 3 personas, 300 litros de acumulación, lo sigo viendo un poco excesivo. A no ser que tengas previsto ampliar la familia.
    Y el hecho de escoger un forzado en lugar de un termosifón es cosa tuya o del comercial de Promasol?
    Un forzado tiene mayor rendimiento, mejor control de temperatura, mejor estética, mas cercano el punto de acumulación del punto de de consumo. Pero es mas caro, consume un poco de electricidad, tiene mas elementos, por tanto también tiene un poco más de mantenimiento.
    Te lo comento para que conozcas los pro y los contra, no es mi intención desanimarse con la elección. También te digo que este tipo de forzados me gusta mucho más que los ofertados por Natursolar o Novasol, donde todos los elementos están ubicados en el tejado, y por lo que llevo visto, están peor ejecutados y con peores materiales.
    Te adjunto una foto del equipo que creo que te han ofertado
    Última edición por raqsof; 15/03/2014 a las 00:40
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Hola@jupiter,
    No se,si soys 3 personas en casa,os estan presupuestando un equipo para 5.
    Promasol son fabricantes españoles con fabrica en Malaga y ademas tienen muy buenos equipos termosifonicos,podrian presupuestarte uno de ellos.
    Mas aun,en el foro avia un forero,Conchuo,que era uno de los gerentes de Promasol,una persona muy sabia,entre los pioneros de la energia solar tanto termica que fotovoltaica en España,que ha dado muchos consejos muy buenos a muchisima jente del foro y que no se nada de el de hace varios años,no se que le ha pasado.
    Donde vives tu,con un termosifonico te llega de sobra.Pidele a los de Promasol un presupuesto de un termosifon.Para 3 personas con 150l incluido uno de 200l estaras perfecto.
    Acércate al Gualdalhorce y ves en directo lo que hay, los tienes a tiro de piedra.
    mar 2014
    Mijas (Málaga)
    Viendo las críticas de Natursolar y Novasol creo que me quedo con los de Promasol, ya os contaré si he quedado satisfecho con el montaje.
    lokoa está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    Mijas Costa
    Hola jupiter
    Yo soy de mijas costa tambien y he instalado las placas de natursol ( mis placas se ven desde la golrieta del club de boxeo , junto la farmacia de las cañadas ) si quieres hacer alguna pregunta , yo encantado de responder .
    Decirte que por ahora estoy muy contento llevo dos semanas con ellas y son una alegria no he tenido que utilizar el termo de apoyo ....pero claro con los dias que esta haciendo ya vere cuando llegue el invierno
    Tambien yo les he llamado varias veces por dudas que he tenido y me han respondido enseguida ( incluso acercandose a verme )
    en general muy contento con ellos y el precio es similar en casi todos los sitios.
    si tienes cualquier duda pregunta que respondere encantado.incluso si quieres venir a verlo es facil de localizarme por mijas costa .
    mar 2014
    Mijas (Málaga)
    Gracias por la oferta, al final me he decantado por Promasol y les he encargado el curro a ellos, lo importante es estar contento con la instalación y que no de problemas.
    Gracias nuevamente por vuestros consejos.
    mar 2014
    Mijas Costa
    Gracias a ti
    Y ya nos comentaras como te va ( que con el sol de esta zona es facil que te vaya bien)
    Juanlu está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    Málaga
    Buenas tardes a todos, soy nuevo en este foro, encantado.
    Hace 3 meses instalé un equipo de Natursolar de 3 placas y 400 litros y mi hermana instaló un equipo de 2 placas y 300 litros. La verdad que estamos muy contentos con los equipos en mi caso somos 5 persona y en el caso de mi hermana son 3, solo puedo decir que no me he quedado sin agua caliente ningún día, me decidí por este equipo primero porque no tiene mantenimiento el acumulador y segundo por la garantía de 10 años ya que otras empresas me daban 5 años y con mantenimiento anual, en precio también me cuadro ya que me recorrí todas las empresas que hay de energía solar en Málaga y eran mas caras.
    Bueno encantado de haber participado en este foro, ya iremos hablando.
    un saludo.
    Muchas gracias por tu opinión "Juanlu", pero espero que en próximas intervenciones y ya que trabajas en Natursolar lo hagas para asesorar a la gente correctamente y no para hacerte pasar por cliente, que queda muy feo.
    Un saludo y bienvenido al foro.
    carlos33 está desconectado Baneado
    abr 2014
    barcelona
    Cita Iniciado por jupiter Ver mensaje
    Por cuanto te ha salido al final, jupiter?
    makito77 está desconectado Forero Junior
    may 2014
    Murcia
    Buenas noches Júpiter.
    Por mi parte, me alegro que te hayas decantado por cualquier empresa que no sea NOVASOL: No he visto en mi vida de Técnico o comercial mayores fulleros. Sin embargo, los admiro, porque parece que les va muy bien economicamente.
    Te resumo:
    -Por el precio que "oferta" Novasol, nosotros montamos 2 instalaciones;
    -Claro que te regalan un osmosis... por ese precio...;
    -¿20 años de garantía? Si contratas el mantenimiento y la reposición de elementos con ellos... De esa forma nosotros te ofrecemos 25 años de garantía...
    Por no decir que antes de la revisión del CTE instalaban una resistencia en el depósito, etc. No necesitamos muchos datos de otra empresa para saber que es más transparente que Novasol.
    Luis La Cala está desconectado Forero Junior
    sep 2014
    La Cala del Moral
    Buenas noches, yo al final, después de consultar este foro y por no necesitar mantenimiento, me he decidido por Natursolar, mañana me lo instalan. Somos 4 en casa y he optado por dos placas, también guiado por el foro y por las recomendaciones del comercial. Espero no tener que bañarme este invierno con agua fría porque mi mujer me mata, ya que ella quería 3 placas.
    En fin a lo que voy, tengo una duda de última hora que espero que alguien me resuelva, según he entendido el sistema del acumulador difiere entre Novasol y Natursolar, en Novasol el serpentín lleva el calor al acumulador y el acumulador contiene el agua que utilizamos (aquí entiendo que se acumulen 300 litros sin problema) pero en el caso de Natursolar el serpentín lleva el agua que utilizamos y el depósito contiene el líquido que lo calienta. (No sé si lo he entendido bien y/o si me explicado bien). Mi duda es, en el caso de Natursolar, me parece muy extraño que el serpentín acumule los 330 litros, podríamos hacer los cálculos sabiendo la sección del serpentín y me salen muchos metros de tubo. ¿Alguién me podría resolver esta duda?
    ago 2008
    parla,madrid
    EL equipo elegido de ti calienta el agua de consumo al paso,es decir, el agua de consumo pasa por un serpentin que esta sumergido en un deposito de agua. Este deposito calienta el agua con el panel y y el agua de consumo se calienta pasando por el serpentin que esta sumergido.
    Los 300l es la capacidad del deposito,el agua de consumo es la que pasa por el serpentin y serán unos 30-40l,no lo se exactamente.
    Léete las respuestas de este tema y los enlances y sabras mas de este sistema.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    El serpentín de todos los acumuladores solimpeks tiene una longitud de 36 m de largo, realizado con acero inoxidable de 16 mm de diámetro.
    El acumulador de 300 litros tiene un volumen real en el primario de 250 litros, según comentó un forero que lo rellenó
    con agua destilada y anticongelante.
    sep 2014
    La Cala del Moral
    Cita Iniciado por donc Ver mensaje
    Gracias por aclararme la duda, pensaba que se trataba de un acumulador. No sé si existe alguna comparativa de equivalencia con los termos eléctricos. A ver si me explico, yo acabo de desmontar un termo eléctrico de 100 litros y pensaba que ahora con las placas solares disponía de 300 litros acumulados. En fin, tampoco quiero rayar a nadie con este asunto, lo que si que espero es que me dé más agua caliente que el eléctrico de 100 litros, porque somos 4 en casa y el eléctrico se me quedaba muy corto en invierno.
    Un saludo y enhorabuena por el foro.
    ago 2008
    parla,madrid
    Tu con 4 personas, necesitas 200l no 300l. Pero el ACS, tu lo tendrás al instante no acumulado(en un deposito). Es como una caldera de gas que tiene un intercambiador de calor y calienta el agua al instante.
    En tu caso, toda esta agua del deposito se calentara para calentar a su vez el serpentín que lo traspasa.
    Mírate las características del equipo que viene como dato la producción de agua caliente.
    sep 2014
    La Cala del Moral
    Gracias por las aclaraciones. No me han dejado documentación del equipo así que la buscaré en Internet.
    Tengo una cuestión que no sé donde colocar en el foro. Mi equipo lleva la sonda en el termo de apoyo (no sé si es lo mejor o lo habitual), y en el día que lleva instalado la temperatura ha oscilado entre 48 y 58 grados (el apoyo salta por debajo de 40), y estamos en verano, yo pensaba que con el sol de Málaga se pondría por lo menos en 80 grados, porque si en invierno baja bastante puede que no sea suficiente. Son valores habituales ???
    dic 2010
    Ten en cuenta que estás midiendo el agua de apoyo, no el agua calentada por el sol. Y la temperatura nunca será como en el primario.
    sep 2014
    La Cala del Moral
    Entonces se tratan de valores habituales y no tengo que preocuparme. Lo digo porque si en septiembre alcanza una máxima de 58 es probable que en diciembre no llegue a los 40 con lo cual me saltaría el apoyo.
