Re: Natursolar VS Novasol
Yo estoy también decidido por natursolar. Somos tres miembros. Las placa/s iria en tejado, con orientación sur y sin ni gui tipo de sombra que perjudique a las placas. Población de Cádiz a unos 20 kilómetros de Ronda (Málaga).
Me ofrecen equipo de dos placas con depósito de 300 por 2500 ( todo incluido, yá me encargaré gracias a foreros de aquí que la instalación sea como dios manda). El equipo de una placa y 200 litros sale por unos 1800 creo.
Analizando y preguntando a vecinos de mi localidad que tienen equipos de una, de dos y tres placas (otras marcas) todos me dicen que en invierno el sistema es deficiente, por lo que, salvo que algún forero entendido me diga lo contrario me decanto por una placa de natursolar con depósito de 200 litros.
Me instalaron un equipo SOLIMPEKS de 300 litros el 2 de septiembre, todo ha ido bien hasta hace unos días. Estamos a 22 de septiembre en plena Costa del Sol y en cuanto han llegado 4 nubes no me pasa de 45 grados, somos 4 en casa y el último que se ducha se queda en 41 grados o menos, de hecho ya se ha conectado el termo de apoyo, no quiero ni maginar qué ocurrirá en diciembre o enero. Por ahora me siento timado, esto no es lo que me dijo el comercial de Natursolar, sinceramente, no entiendo cómo lo montan en Yunquera o Ronda que son zonas frías de la provincia de Málaga.
He llamado al servicio técnico a ver que me cuentan. Ya os mantengo informado.
Quisiera saber la opinión de alguien que esté utilizando este sistema. Gracias.
Hola Luis,
Eso es un problema de la instalación, mi equipo va hacer 2 años y como el primer día, yo lo tengo sin termo de apoyo (directo) y pongo la resistencia 2 o 3 veces al año cuando el día anterior está nublado.
Si las 4 nubes las tienes en horas de sol, es normal que no te caliente bien, mi equipo con un 1 hora solar directa se pone a tope, date cuenta que tu primario es de casi 300 litros, es decir, pasan todos esos litros por las placas, por lo que el rendimiento es mayor que los otros que pasan sobre los 20 litros y tienen que calentar 300.
El técnico te dirá si tienes alguna válvula anti retorno mal.
Manuel_61
Hola Luis,
Hola Manuel, pues hoy han estado los técnicos y al parecer la instalación es correcta, les dejé las anotaciones de las temperaturas que he ido tomando en estos días y les parecieron normales:
Días muy buenos, a principio de septiembre, me ha llegado a alcanzar los 80º
Un día normal, sin nubes oscila entre 45º-53º
Un día algo nublado entre 41-48º (justito para ducharse 4 personas y más si te gusta el agua muy caliente)
Y esto último es lo que me preocupa, que estamos en septiembre y 41º me parece poco para las fechas.
Me han dicho que es normal que en diciembre y enero salte el apoyo, de hecho he hablado con amigos que tienen sistemas forzados de otro fabricante y se les conecta el apoyo en esas fechas.
En fin, que quizá me lo vendieron demasiado bien, no dudo que la factura de la luz se reduzca, pero de eso a lo que me dijeron, que fue algo más o menos lo que tu me cuentas, que sólo me saltaría el apoyo si llovía un par de días seguidos. Pienso que para no generar decepción o falsas expectativas en el cliente lo ideal es que el comercial te cuente la verdad, que vas a ahorrar electricidad, pero que el apoyo te saltará en los meses de frío.
Bueno, ya os contaré en diciembre.
Luis, ¿tu equipo es forzado?, pensaba que no lo era.
No es lógico que en estas fechas en un día normal tengas 45 grados, debería salirte el agua hirviendo. Sigo pensando que es un problema de tu instalación que sigue recirculando el primario sin tener que hacerlo.
Lo de 2 días con lluvias, ningún equipo te lo aguanta, con sol calienta, sin sol no calienta, ¿Cuánto dura el acumulado sin sol?, pues dependiendo del agua que gastes y en el tiempo que lo gastes. Quien te diga lo contrario miente.
pero no es normal que te digan que en diciembre y en enero salte el apoyo, ya que dependerá si llueve o se nuble, si no te tiene que calentar a mas grados de lo que te ha dicho el técnico en un día normal, para mi, estas temperaturas son muy bajas incluso en invierno para un día normal.
Hola ,tenía dos paneles planos para acs,me pasaba lo mismo q a ti,al final las quite y puse tubos de vacío la diferencia es ...,hoy medio nublado tengo 300lts ha 75℃ ,tengo un equipo forzado con drain back,estoy muy satisfecho,sólo para días q llueva no llega suficiente ,pero los nublados va casi igual.
Laban, tus tubos son de vacio o tubos heat pipe, ya que sin son de vacio normales no entiendo como pueden vaciarse. Y en el caso de que lo hiciesen, el depósito draink back deberia tener mucho volumen.
Y en el caso de que fueran heat pipe, la unión seca se resiente al vaciar el colector o no le pasa nada.
He visto tus esquemas en este hilo http://www.solarweb.net/forosolar/so...ifamiliar.html
Si puedes, sube fotos del depósito draink back casero. Estoy pensando hacerme uno con un bombona de butano de las de acero inoxidable.
Creo que el sistema de solar térmica no es del todo cómodo para un particular yo por ejemplo tengo el sistema de agua sanitaria con placas fotovoltaicas que derivan contra resistencias eléctricas(aunque se puede hacer con termo eléctrico) y una tarifa eléctrica adecuada.
Hola Manuel, mi equipo no es forzado, me refería a que les he preguntado a amigos que tienen placas solares, y los 3 que conozco tienen sistemas forzados, y me dicen que en diciembre y enero, en general los días de frío, les resulta insuficiente el calor generado por el equipo. De hecho dos de ellos tienen apoyo de termo de gas y el otro utiliza apoyo de termo eléctrico. También me dicen que el ahorro en la factura de la luz es importante.
Cuando hablo de 45º-53º me refiero que a lo largo del día me marca 45º y al hacer uso del agua del termosifón se sube a 53º, o incluso hoy ha llegado a 70º (el día ha sido espectacular). A mi lo que me preocupa es el 41º-48º, que me temo que será la tónica de los meses fríos (espero equivocarme y que como tu dices solo salte si llueve o se nubla). Pero bueno, arriba el optimismo, no adelantemos acontecimientos, ya me hecho a la idea de que el apoyo saltará más de 3 veces al año, y ya os contaré en diciembre.
Hola raqsof,los tubos de vacío son heat pipe,el glicol transportador de calor pasa sólo por el colector ,no por dentro de los tubos,la capacidad del colector es de 0.8lts. por colector como tengo ocho ,cuarto más cuatro,el volumen del drain back es de unos 30 -40 litros,con sólo 10-12 litros tendría suficiente pero poco más para no tener q rellenar tan a menudo ,ya q hay parte del glicol q se evapora
Mañana pongo fotos y os las mando
Cuidado con la bombona de butano ,haver si salimos por los aires jijiji
Tomaré la debidas precauciones si me decido Laban.
Yo tengo un termosifón clásico que me va estupendamente, pero soy un poco inquieto y me gusta probar.
Ya compré por ebay la bomba de recirculación y la centralita. Primero haré una prueba, quiero hacer un mixto. Un termosifón con corriente natural/forzado seleccionable. Si veo que el forzado proporciona buenos rendimientos en invierno, modifico todo, y lo dejo sólo como forzado. Una vez en ese punto, quiero probar con el drain back.
Saludos y gracias por responder
