Resultados 1 al 11 de 11
- 06/03/2007, 21:40 #1
- ene 2007
- CANTABRIA
Presupuesto para climatización de piscina
Hola a todos.
Me gustaría saber si un presupuesto que me han pasado para la climatización de una piscina de 72 m2 de superficie es desorbitado o no lo es.
El coste del kit para piscinas es de unos 14000 € aprox. Incluye la regulación y sondas de temperatura. La bomba del circuito solar será la de la propia piscina, pero si no tiene potencia suficiente habrá que añadir otra. Los colectores no son planos, sino de ésto de (creo) polipropileno o un material similar, que se pueden recoger cuando ya no se usa la piscina.
La verdad es que me parece un precio un poco elevado por eso si alguien me puede dar su opinión estaría muy agradecida.
Gracias a todos, la verdad es que es un foro muy instructivo
- 07/03/2007, 05:59 #2
- nov 2006
Para empezar no comprendo muy bien eso que dices que la bomba de la piscina sirve para los colectores solares. El primario solar debe llevar su propia bomba y la piscina (circuito de depuración) otra. ¿Aparece algún intercambiador en el presupuesto?, porque parece por lo que has escrito que van a usar directamente el agua calentada por los colectores para impulsarla a la piscina.
- 07/03/2007, 07:53 #3
- nov 2006
- Valencia
Es como tu dices caradeajco esa es la configuración, es muy usual aunque no me gusta demasiado. Creo que si que es un poco caro...
Renovarse o morir...
- 07/03/2007, 09:05 #4
- ene 2007
- CANTABRIA
Sí, por lo que me ha explicado el distribuidor es el mismo agua de la piscina la que pasa por los colectores y se calienta utilizando la bomba de la depuración para impulsar el agua.
Renova2, ¿porqué no te parece buen sistema?. ¿Este tipo de sistema suele ser más barato?
- 07/03/2007, 09:58 #5
- nov 2006
- Valencia
Porque el sistema solar dependeria completamente del depurador de la piscina y la refgulación estaria muy limitada. Creo que para una piscina de tamaño medio y sin contar la bomba es un poco caro pero es una opinion mas. Espero leer otras...
- 07/03/2007, 10:16 #6
Para una piscina de esas dimensiones en Cantabria, sin tener en cuenta el viento predominante en la zona (que influye mucho en las perdidas de los colectores de polipropileno), seria necesaria una superficie de colectores de entre 150 -160m2, para asegurar que alcanzariamos en la piscina una temperatura de 27ºC (calculos para el mes de septiembre). Por tanto creo que es un precio de mercado, e incluso ajustado ya que no estoy teniendo en cuenta las tuberias y accesorios.
- 07/03/2007, 11:35 #7
- ene 2007
- CANTABRIA
Muchas gracias, me quedo un poco más tranquila
- 07/03/2007, 11:56 #8
- ene 2007
Presupuesto para climatizacion de piscina
Buenas mc,
Pienso que el sistema que te han ofertado es el que te pude dar mejores rendimiento y mas barato tambien.
El uso de este tipo de captadores te permite que se puede hacer pasar el agua de piscina directamente por ellos sin necesidad de intercambiador.
Ademas si la potencia de la bomba de depuracion tiene suficiente potencia como para vencerte las perdidas de carga y darte el caudal necesario para que pase por lo captadores la puedes usar sin problemas, sin necesidad de otra bomba.
Y por ultimo pienso que el presupuesto esta dentro del precio de mercado, esto totalmente de acuerdo con Chiguaka.
- 07/03/2007, 12:45 #9
- ene 2007
- CANTABRIA
Gracias de nuevo, aunque no tengo ocasión de entrar todos los días, me encanta este foro, aprendo un montón de cosas y por otro lado, y sin ánimo de ofender, me "consuela" ver que hay gente que está tan perdida como yo en energía solar y tienen mis mismas dudas.
Yo también soy nueva en esto, y aunque ahora intento aprender, algún día me gustaría enseñar.
- 08/03/2007, 10:18 #10
- mar 2007
potencia bomba
Lo normal para una piscina de 10x5 metros, o de 12x6 metros, suele ser 1C.V. o 1.5 C.V
Una buena motobomba de 1C.V sobra para mover todo el caudal de agua. Para mover, además el de los colectores, depende de dónde estén situados (tejado, alejados...) Hace falta más datos para poder calcular la potencia de la bomba.
Otra forma de calcular es saber cuantos metros cúbicos tiene la piscina, y que el periodo de depuración esté entre 4 y 5 horas (circulación completa de todo el agua de la piscina por la depuradora). Si, por ejemplo, tu piscina tiene 72 m2, por 1.5 metros medios de profundidad, salen
108000 litros de agua. Entonces, el caudal de la bomba deberá ser de
unos 25000 litros/hora para que ande sin problemas. Aunque yo recomiendo, siempre, que si la piscina es de nueva construcción se use suelo radiante en la misma.
14000 € me parece un poco caro para un sistema tan simple (inyección directa del agua de las placas en el circuito de la piscina usando la bomba de ésta). Esa es mi opinión, y como tal, es susceptible de ser criticada. Para eso estamos aquí
1 saludo
- 08/03/2007, 10:21 #11
- mar 2007
productos químicos
Se me olvidaba comentar un inconveniente de la circulación del agua de la piscina directamente por los colectores. El agua de la piscina está tratada químicamente (si es climatizada, es de interior, y se usa por lo tanta Bromo (Br) y no cloro (Cl)) y no sé hasta que punto puede afectar esto a la durabilidad de los colectores saludos. Un tema que dejo abierto
