Resultados 1 al 12 de 12
- 06/03/2007, 17:45 #1
- sep 2006
¿Verdaderamente es un ahorro?
Hola:
En la feria de Genera, nos dijeron que los colectores solares no son rentables para ACS, dicen que lo que se ahorran en calentar el agua se gasta en la bomba de circulación. Se que parte de razón tienen pero la verdad es que no creo que el consumo sea el mismo, me gustaría saber vuestra opinión. Dicen que es rentable únicamente para calefacción de suelo radiante.
La verdad es que es bastante decepcionante y a este paso con esa propaganda no le veo futuro.
Espero vuestros comentarios.layda
- 06/03/2007, 18:09 #2
- ago 2006
uno de los sistemas mas difiles de amortizar, para un unifamiliar:
ahorro medio anual por dia 4*30*(60-10)*0,6= 3600 kcal = 4,3 kWh = 5000 Wh
si la bomba recirculadora es de 30 W, tendria que funcionar 5000/30 = 144 horas diaras para que su consumo fuera igual al ahorro obtenido por el sistema solar...
en fin, que ese argumento no cuela
otra cosa es que no resulte rentable económicamente ya que, debido a los bajos precios de la energía cueste mucho amortizar el coste de la instalación
pero ecológicamente hablando... no entiendo quien lo pone en duda
- 06/03/2007, 18:13 #3
- ago 2006
corrijo los numeros de mi anterior post (es que a ultima hora he cambiado el 0,7 por 0,6 para ser mas conservadora)
ahorro medio anual por dia 4*30*(60-10)*0,6= 3600 kcal = 4,3 kWh = 4300 Wh
si la bomba recirculadora es de 30 W, tendria que funcionar 4300/30 = 144 horas diaras para que su consumo fuera igual al ahorro obtenido por el sistema solar...
- 06/03/2007, 19:28 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Layda, creo que afirmaciones de tanto calado hay que respaldarlas en los datos. El problema es que no creo que una persona que hace esas aseveraciones a la ligera tenga esos datos, y ni el interés en calcularlos.
Las cuentas que hace Paula pesan, son datos y de los buenos. Es bien cierto que amortizar una instalación solar térmica para unifamiliar es complicado, es probable que tengamos plazos largos.
Ahora que decir que la instalación solo se amortiza si se pone como apoyo a suelo radiante es una estrategia de rey del pelotazo, que no venderá 4 si puede vender 20, aunque sea engañando al cliente.
Que peligro tienen algunos.
- 07/03/2007, 12:42 #5
- ene 2007
- CANTABRIA
Además hay que tener en cuenta euq, al menos en Cantabria, hay subvenciones para el lo quiera poner. Este año no sé lo que saldrá, pero el pasado se subvencionaban hasta el 50%, con lo que el plazo de amortización puede llegar a reducirse a la mitad.
- 07/03/2007, 17:01 #6
- mar 2007
SI SE AMORTIZA
Puedo dar mi punto de vista personal, y es que sí se amortiza. En el domicilio familiar tenermo piscina con suelo radiante, casa con suelo radiante y un acumulador de agua caliente... y que queréis que os diga, sin un sistema de ACS como el que tenemos (12 placas) sería muy costoso mantener todo eso (sobre todo la piscina). El ahorro es mayúsculo. En verano no se usa la calefacción para nada (para calentar agua me refiero), y si quitamos el circuito suelo radiante de la piscina, con lo que da las placas y arrimando un poco la calefacción va que se mata.
Sin lugar a dudas, una de las mejores inversiones que hemos hecho. Los números que están ahí arriba están genial y los respaldo, pero yo también uno otros números: las toneladas de CO2 que dejamos de emitir a la atmósfera.
1 saludo a todos
- 08/03/2007, 10:29 #7
- mar 2007
- Barcelona
Si no tuvieras piscina, que absorbe todo el calor "sobrante" que te genere tu sistema, ¿cómo lo disiparías?¿con una torre de refrigeración? ¿o tendrías que cubrir los colectores en verano para no generar un calor que luego no puedes disipar?
Pensar que puede ser una complicación más en la vida, es lo que me ha hecho desistir, por el momento, de proyectar una instalación de este tipo, ya que, en mi vivienda unifamiliar, tengo suelo radiante, consumo de ACS, pero no piscina. Y paso temporadas de mas de un mes fuera de mi domicilio en verano.
- 08/03/2007, 12:15 #8
- mar 2007
Iniciado por Eduard
El sistema está preparado para expulsar el calor sobrante en verano. De todas maneras, solo es en Julio y Agosto cuando sobra, porque el resto de los meses lo usamos también para la piscina (siempre es agradable el agua a 28 grados). Y en invierno es un ahorro espectacular, y mas teniendo suelo radiante, por el cual el líquido solo llega a 40 Cº (y no 70 ºC como en los radiadores). Y para el agua caliente sanitaria, ni cuento. No te va a calentar el 100 % de la casa, y está claro que no es la panacea, peroe está claro que arroja unos números de ahorro de combustible fósil (en mi caso con caldera de gasoil) muy buenos.
- 08/03/2007, 12:19 #9
- sep 2006
Hay unas centralitas, que son sencillas que regula la instalación de energía solar, que tiene una aplicación que es modo vacaciones. Lo que hace poner en funcionamiento la bomba de circulación cuando el colector ha cogido una temperatura elevada, y haciendo pasar agua del acumulador (el agua está fría porque no le entra agua caliente de los colectores) y enfriando el sistema.
Espero haberme explicado.layda
- 08/03/2007, 12:36 #10
- mar 2007
- Barcelona
Muchas gracias por los consejos. Reconsideraré el tema. Si me pudierais enviar por privado detalles comerciales os lo agradecería.
- 08/03/2007, 13:52 #11
- mar 2007
Iniciado por Eduard
En mi caso tenemos unas válvulas (una por cada fila de colectores) que expulsa el exceso de calor (cuando aumenta mucho la temperatura, el líquido aumenta de volumen y aumenta la presión, ese es el peligro), para ser más concretos, expulsa el exceso de presión.
Estoy de acuerdo en que en Verano, que es cuando más calor se puede recibir de los colectores, es cuando menos se aprovecha. Pero hay que tener en cuenta que en Verano te olvidas de encender la calefacción para ACS, que si tienes piscina, puedes alargar la temporada de baño considerablemente sin arrimar nada la calefacción (en vez de Junio a mitad de Septiembre, de Mayo a Octubre), y que en Invierno el gasto de gasoil es mínimo para mantener la casa caliente (en caso de tener suelo radiante) usando los colectores (teniendo en cuenta que también influye la construcción de la casa, orientación...).
Además pienso que el gasto se amortiza, y que ya no es una simple locura ecologista en la que prima más el sentimiento de ahorro y de ayuda al planeta sino que es una realidad que permite un gastar menos.
Está claro que puede haber gente a la que le sobre el dinero, y no le importe gastarse 1500 euros al mes en tener una piscina caliente en Enero, la casa y todo lo demás solo con gasoil. Creo que hay que ser, por lo menos, algo consecuente con nuestra forma de relacionarnos con el medio que nos rodea.
- 08/03/2007, 14:25 #12
- mar 2007
- Barcelona
Me refería tanto a datos de los componentes de la instalación, como de los instaladores.
Y yo no tengo ni pudo instalar piscina, que creo que simplifica mucho el tema!
