Resultados 1 al 6 de 6
    lokoa está desconectado Forero Junior
    mar 2014
    Mijas Costa
    Predeterminado Sistema de placas solares NaturSolar
    Hola de nuevo a todos, he cambiado la pregunta de foro, necesito ayuda y no se a quien acudir. El caso es que estamos pensando en montar un equipo solar para la producción de agua caliente. Tenemos varios presupuestos de varias empresas. El que mejor nos convence es el equipo Solimpeks 300L de agua al paso que monta Natursolar. Mi problema viene en el precio que nos dan :2590 €, que incluye instalación, apoyo de 80 L, centralita y conexión al lavavajillas. Este equipo sin apoyo y sin centralita cuesta mucho menos, unos 1800 €. ¿Es justificable la diferencia de precio?
    También tengo presupuesto de un equipo Tisun por 2500 €, ¿es mejor que el Solimpeks?.
    Un saludo y gracias.
    Jose Lus
    donc está desconectado Forero
    ago 2008
    parla,madrid
    Predeterminado Re: Sistema de placas solares NaturSolar
    Puedes poner las caracteristicas de Tisun que te presupuestaron?El equipo de Tisun es austriaco y el de Solimpeks es turco pero tiene fabrica en España.
    Sobre Solimpeks mira aqui: http://www.solarweb.net/forosolar/so...cumulador.html
    dic 2010
    ¿Para que quiere centralita un sistema de agua al paso? Pregunto, no le veo lógica por ningún sitio.
    En un sistema en el que acumulas agua y la centralita decide si moverla o no dependiendo de la temperatura de los depósitos si pero en esto que calienta si hay sol y no calienta si está nublado no entiendo para que sirve. Excepto que llamen centralita a un termómetro para decirte la temperatura en cuyo caso 800 leuros junto con un termo eléctrico no es que sea caro sino que me parece un timo, así, sin anestesia.
    Según mi manera de verlo lo primero es preguntar al que me lo vende que sistema de apoyo van a montar y donde. Si la respuesta es que me van a poner un termo de interior en el exterior no haria mas preguntas, estamos ante una chapuza.
    mar 2014
    Mijas Costa
    Pues es lo que monta NaturSolar. Total que es una chapuza, pues me van a cobrar 2500 €. ¿Cómo lo resolverías? y ¿qué sistemas montarías? Estoy muy liado.
    La tisun que me han ofrecido por 2500 € también es TiSUN : Sistema termosifón : Sistema termosifón
    ¿Alguna sugerencia?
    ago 2008
    parla,madrid
    No se si has leido las opniones de otros foreros en el enlace que te lo puse,asi podrias ver opinios pro y contra.
    En mi opinion,un equipo solar que caliente el agua al paso no me parece muy eficiente.No es como en una caldera que tenemos un serpentin por donde pasa el ACS y la caldera calienta,con fuego,este agua.El agua del consumo, pasa por un serpentin sumergido en un deposito lleno de agua+anticongelante que, a su vez, este agua, tiene que calentarse suficiente para que cuando el agua de consumo pase por el serpentin se calientemrobando calor del deposito grande,todo eso no me parece muy eficiente.Ademas tiene muchos litros de anticongelante,que barato no es,y cada 4-5 años hay que cambiarlo.
    El equipo Tisun,lo he mirado y me convence mas.No porque es austriaco,es porque tanto en panel como en deposito tiene mejores prestaciones.El panel tiene aislamiento 40mm por detras y 20mm en los laterales,tubo de 22,absorbedor selectivo.Pero lo que mas me convence es el deposito que es de doble envolvente y este,en mi opinion,es un avantaje,porque se va ha calentar toda el agua del deposito no solo una parte.
    Cuantas personas soys en casa,que para 4 personas os vale el deposito de 192L?
    jmplata está desconectado Forero Junior
    dic 2017
    Para el que quiera saber más. Son los mismos que GEA316. En este caso son fabricantes de placas solares. Efectivamente han desaparecido, pero siguen operando con esta empresa por si queréis tomar acciones legales el administrador es el mismo.
    Suerte a todos.
