Alternar ACS y Suelo radiante la misma instalación es posible?
Buenos dias.
Os comento mi duda.
Mi casa (adosado en sierra norte de Madrid, 100 metros), viene con una instalación solar ACS, compuesta por dos paneles y un depósito Helioset de Saunier Duval de 300 litros. En verano hemos comprobado que suministra el 100% del ACS, pero en invierno casi gasta más electricidad con las bombas que el gas que ahorra, ya que los horarios de duchas y baños en casa son casi opuestos a las horas de sol.
Estaba pensando si seria posible "conectar" el helioset en invierno al suelo radiante, y en verano al ACS. O al menos los captadores.
Estaba pensando que con hacer algunos "empalmes" a las tuberias y sus respectivas válvulas de cierre, y regular el helioset para que en invierno no caliente a más de 35 grados, igual funciona. (en invierno llevo las conducciones al suelo radiante, y el verano cambio el circuito para que vaya al ACS)
Aunque no se si el helioset mantendría la presión correcta en el circuito de calefacción.
Gracias por leeros la duda
Re: Alternar ACS y Suelo radiante la misma instalación es posible?
Por si te sirve de algo, en semanas pasadas yo hice una instalación forzada trabajando en paralelo con una instalación de calefacción (caldera + radiadores de hierro fundido), por medio de una válvula de tres vías motorizada (comandada por centralita solar) se alterna entre calefacción por caldera y calefacción por sistema solar.
Falta pulir aspectos como temperaturas de arranque, paro, y cuando cambia un sistema a otro.
La instalación de calefacción "solar" consta de un colector de 15 tubos heat pipe, grupo de circulación de dos vías Junkers y controlador solar Junkers. El captador a todas luces se queda corto, se pretende colocar otro más de 30 tubos (45 en total), pero un día con un sol radiante -pero bastante frio- el sistema consiguió estar trabajando 4 horas consecutivas en modo solar.
Con poco sol estaba constantemente alternando entre caldera e instalación solar, por poco aporte solar.
Hola Gran Drago.
Pero lo que tu dices es que el sistema era exclusivamente suelo radiante, sin ACS por lo que veo.
El mio está instalado ya asi de "serie", suelo radiante + apoyo de caldera por gas natural. Eso funciona bien. Lo que yo quiero es poder "decidir" si los captadores solares dan servicio al ACS o al suelo radiante :D
Buenas tardes, yo creo que sí lo puedes hacer, pero tendras que meter un deposito de inercia para el suelo radiante, yo de hecho tengo placas de sistema forzado y alimento el ACS y el suelo radiante y puedo elegir el orden por la centralita.
Queria usar como depósito de inercia el propio helioset que son 300 litros.
Si no es mucho preguntar, que centralita usas tu?, es independiente o esta integrada en la caldera o deposito de inercia?
Es una Solareg II Genius Plus y es independiente, tambien tengo metida una analogica Wolf EKA. Del deposito de inercia, yo tengo ACS 300 litros y suelo radiente 500 litro y en un día como hoy en la sierra de Madrid he tenido los 2 a 60 ºC y he tenido que disipar calor a la piscina.
APACHESP
En primer lugar,el agua de calefaccion no se mezcla con el ACS por razones obvios.
Asi que no puedes usar el mismo deposito de ACS y para calefaccion.Lo que tienes que hacer es poner un deposito de inercia solo para calefaccion y despues se puede hacer lo que tu quieres.
http://img.tapatalk.com/d/14/03/10/tabenada.jpgTambién esta los modelos....
Althema k te ofrecen... Aire acondicionado. Calefacción, y ACS. Todo en un mismo equipo.
http://www.daikin.es/climatizacion-p...ikin-altherma/
El sistema Altherma de Diakin tiene muy buena pinta, pero es Daikin y nuevo... me imagino $$$$$.. asi que teniendo un sistema con dos años de antigüedad casi lo descarto por ahora (y digo casi porque tengo que ver lo que costaría lo que quiero hacer yo).
He revisado el sistema, el sistema de ACS no es de 300 sino de 150litros, HelioSet S-FE 150/3 S, con UN captador (juraria haber visto dos). Lo unico bueno de este es que no tiene problemas con el exceso de calor en verano.
Asi que más que nada y visto lo visto se trataría de poner un deposito de inercia independiente, unirlo al captador, añadir un captador, y poner una centralita para que maneje el sistema solar. Como bomba podria usar la que ya tiene instalada la casa (auxiliar independiente a la que lleva la caldera), y solo habria que instalar las tuberias para elegir, o bien de forma manual o programada a que cirucito conectamos los captadores... je, parece facil... sabeis de alguna empresa que tenga experiencia en hacer estos apaños?.
