Resultados 1 al 11 de 11
- 04/03/2014, 20:18 #1
- mar 2014
- badajoz
Cambiar sistema de apoyo en el calentamiento de ACS
Tengo una instalación de solar térmica ACS forzada del año 2005 con un depósito de 300l en un adosado en Badajoz. Utiliza como sistema de apoyo la resistencia eléctrica que lleva en su interior controlando la temperatura un termostato programado para que salte cuando la temperatura baje de los 45º. Como la luz está tan cara he decidido reducir lo que más pueda el consumo, y como la resistencia eléctrica produce un exceso de consumo y no es eficaz me he planteado cambiarla por otro sistema más efectivo y que no consuma tanto.
Según he leído el que más recomiendan es el de poner un termo eléctrico (unos 50l +ó -) que utilice la resistencia cuando el agua que le entra del acumulador solar sea inferior a la programada.
Mi pregunta es cuánto más o menos supondría toda la instalación.
Si me recomendáis esta modificación u otra que resulte mejor, siempre mirando el ahorro electrico.
He estado mirando por google y también hablan mucho de poner calentador a gas.
En Badajoz a que empresa/s me podría dirigir, la que me lo instaló ya no existe.
gracias de antemano.Última edición por saciorlux; 05/03/2014 a las 00:40
- 06/03/2014, 13:25 #2
- dic 2011
- bcn
Re: Cambiar sistema de apoyo en el calentamiento de ACS
Pues me da a mi que ese termo eléctrico que añadirías a la instalación,... mas que solución es otro consumo.
Pleno agosto, un sol de justicia, y el acumulador solar cogiendo temperatura del sol. ¿pero y tu termo solar? ¿qué pasa con esos 50l que tiene dentro? Los estarías manteniendo con la resistencia del termo.
Asi como ahora tu resistencia funciona solo cuando la temperatura baja, por que el sol no da suficiente, ese termo eléctrico que pondrías se ha de mantener siempre con su resistencia haya o no sol.
Vamos, es como yo lo veo, sin ser experto en el tema.
- 06/03/2014, 18:56 #3
- mar 2014
- badajoz
¿que 50l? si la cuestión es quitar la resistencia que tiene el acumulador solar.
Creo que después de leer foros lo mas económico es poner un calentador de gas de apoyo para los días que no caliente el sol.
Lo mismo con una bombona tengo para todo el año.
- 06/03/2014, 20:28 #4
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Lo más barato en todos los aspectos -todos- es poner a la salida caliente del acumulador solar, un calentador a gas -termostático-, por la entrada fría del calentador se entra salida caliente del acumulador.
Si el agua llega caliente no arranca, si el agua llega templada arranca hasta llegar a la temperatura que tu le pongas, si el agua le llega fría, trabaja como un calentador convencional.
- 06/03/2014, 20:33 #5
- mar 2014
- badajoz
la eleccion del calentador, que marca recomendais
- 06/03/2014, 20:51 #6
- oct 2008
- El Muuuuundooooo
Junkers, pero huye de los Hidropower -turbina-
- 06/03/2014, 21:02 #7
- mar 2014
- badajoz
gracias, los miraré
- 06/03/2014, 21:33 #8
- feb 2014
- sevilla
Yo me he pillado un saunier, como lo veis?
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
- 06/03/2014, 22:52 #9
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Con una bombona de butano no tendrás para todo el año. Yo ya llevo montadas 5 bombonas este invierno, sobretodo desde diciembre que no ha parado de llover o estar nublado. Todo depende de tus consumos de agua caliente, yo tengo 2 adolescentes que tardan de 20 minutos a media hora por ducha, y a buena temperatura.
Tengo un hydropower plus de 14 litros desde hace 3 años, y de momento ningún problema. Está instalado en un recinto interior. Según me comentó el fontanero, los termos con mucha electrónica, suelen dar problemas cuando están en el exterior.
Si lo quieres a bateria-pilas, está el hydrobattery plus, pero solo los hay de 11 litros. O tendrás que buscar otras marcas.
- 06/03/2014, 23:08 #10
- mar 2014
- badajoz
5 bombonas son muchas, hombre con casi media hora de ducha ya puede calentar bien el sol para tener agua caliente, lo que se ahorra uno en calentar el agua con la energía solar lo gasta uno en consumo de agua. Yo los tengo concienciados de que las duchas son rápidas, alguna vez que otra dejo que llenen la bañera y jueguen.
- 11/03/2014, 06:43 #11
- feb 2014
- sevilla
Mi pequeñajo quiere llenar la bañera todos los días, cuando me instalen me da que vamos a tener que concienciarnos, el miércoles me toca
