Resultados 1 al 25 de 111
- 01/03/2014, 12:04 #1
- mar 2014
- Huelva
Nuevo montaje de termosolar para acs
Buenas, llego a este foro que varias dudas que me tienen algo liado.
Tengo pensamiento montar en breve unas placas, soy consciente del tiempo para la amortización y de mas.
Vivo en Huelva, así que por el tema de sol no creo que haya mucho problema.
No me termino de aclarar con el tema del ciclo forzado, este tipo de instalación requiere alimentación/consumo eléctrico.
Doy por entendido que el Termosifón no, pero en el forzado ando liado.
Un vendedor me a dicho que el que monta el solo lleva una pequeña bomba en el acumulador que la función que hace es que cuando la temperatura baja mucho lo que hace es mover el agua del interior, pero que luego no lleva ningún consumo eléctrico mas.
Entiendo también que el termosifón es el que lleva el acumulador arriba de las placas y el forzado el que las lleva debajo.
Gracias de antecodo.
- 01/03/2014, 12:36 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Nuevo montaje te termosola para acs
Termosifon=equipo compacto,llevan las placas y el deposito junto encima del tejado.
Equipo forzado=placas en el tejado,deposito abajo en la casa o en otro lugar que mas de conviene y el liquido lo mueve una bomba circuladora que hace que el licquido pasa por las placas(o placa) recogiendo el calor y luego lo pasa por el deposito para ceder este calor al agua.
Por donde tu vives,un termosifon te vale.
- 01/03/2014, 12:49 #3
- mar 2014
- Huelva
hola, donc
el deposito de la forzada tambien va colodada al lado de las placas, en este caso en el tejado, pero eso pregunto lo del gasto de luz, que segun veo si que hace falta para la bomba que este en constante funcionamiento no ?
- 01/03/2014, 13:38 #4
- dic 2010
- Malaga
El forzado necesita bomba, por eso se llama así. Da lo mismo donde pongas el depósito.
El gasto de la bomba existe pero es muy pequeño porque consumen poco y tampoco están todo el dia funcionando, solo cuando les manda la centralita. Una buena bomba hoy dia tiene una catalogación tipo A en consumo, las hay que en funcionamiento máximo gastan 20 watios.
- 01/03/2014, 16:01 #5
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Ajperez, creo que lo que te han ofrecido es un forzado tipo novasol, i+d energía (novasol), o un trisolar (Solimpeks), con todos sus componentes en el tejado, incluyendo el típico termo eléctrico.
Para mi estos equipos normalmente están sobredimensionados, su primario estará muy sobrecalentado en verano, la centralita controla el termo eléctrico, con lo cual no sabes realmente cual es el consumo eléctrico del sistema. Suelen ser muy caros y con una calidad de montaje bastante dudosa. Muchos componentes eléctricos a la intemperie, con lo que el riesgo de avería es mayor que si los componentes están a resguardo.
Para cuantas personas seria y que volumen te han ofrecido. Si es novasol o i+d energía, seguro que te han ofrecido el de 420 litros, aunque seáis 2 personas.
- 01/03/2014, 16:27 #6
- feb 2014
- sevilla
Que seria del foro sin vosotros dos!!!!!!
Enviado desde mi Nexus 5
- 01/03/2014, 19:34 #7
- ene 2014
- comunidad de madrid
Hola buenas tardes a todos los foreros , estoy pensando adquirir 1 set solar de tubos de vacio con 150 litros de acumulador en mi casa somos 4 personas en casa.que tal lo veis ? Vivo al sur de Madrid y tengo buena orientacion al sur
Enviado desde mi SM-T210 mediante Tapatalk
- 01/03/2014, 23:25 #8
- mar 2014
- Huelva
En casa de momento somos 3.
Efectivamente novasol me ha ofrecido el que comentas ( ciclo forzado)de doble placa que según dicen son mas grandes con acumulador de 420 y termo electrico de apoyo de 80 litros lo cual ya por el acumulador me pareció excesivo ( total pvp 2700€), ya me comentó otro esta tarde que la bomba solo tiene un consumo de 20w como bien han dicho por arriba.
Hoy en carrefour al entrar había montado un stand con 2 placas y acumulador de Solimpeks ( que curioso que lo hayas comentado jeje) y me acerque a preguntar, y lo que montan son termosifón de dos placas y acumulador de 300 litros por 2100€ y con la centralita tal cual, sin termo de apoyo ni na, dice que teniendo el de gas me hace un baypass y ese me hace la funcion de apoyo.
Total que ambos creo que los sigo viendo pasados de precio
- 02/03/2014, 01:28 #9
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Nuevo montaje de termosolar para acs
Ajperez, lo que no tengo claro es que es lo que te interesa.
Si es termosifón, en Huelva hay una empresa, que para mí, realiza las mejores instalaciones que he visto hasta ahora. Monta Junkers.
Tambien montan otros sistemas, pero la relación calidad-precio del termosifón, que es la que conozco de primera mano, es excelente.
Si lo quieres todo en el tejado, termosifón sin bombas de recirculación y centralita, rinde un poco menos, pero es mucho más económico y tienen muchos menos elementos susceptibles de averia.
Si quieres un forzado, que lo sea de verdad. Tanque en la vivienda, vertical (extractifica el agua mucho mejor), y a ser posible drain back.
Algo intermedio, que para 3 personas prodría ser suficiente, un heap pipe de colector plano, tipo New efficent de 160 litros. Es un termosifón sin mantenimiento en el primario, por donde circula etanol y funciona por cambio de fase.
- 02/03/2014, 10:15 #10
- mar 2014
- Huelva
lo que quiero es algo cumpla y tenga el menor mantenimiento posible, a ello no sumarles gastos de luz excesivos y ya que voy a montar me da igual por ejemplo tener que gastar 300 o 400 mas, pero que por ejemplo ese gasto se note en la instalacion.
Que tenga su garantia " como dios manda " y que para el mantenimiento de ella no tenga que gastarme algo fuera de lo normal.
no se si existe lo que busco
supongo que si
- 02/03/2014, 11:41 #11
- ago 2008
- parla,madrid
- 02/03/2014, 11:52 #12
- ene 2014
Gracias por contestar.el equipo es forzado y para tener apoyo en dias nublados de invierno tenia pensado hacer de pasar el agua de salida a vivienda por la caldera de gasoil que tengo, que te parace?que me aconsejas.muchas gracias por vuestra ayuda
- 03/03/2014, 09:01 #13
- ago 2008
- parla,madrid
En que equipo has pensado en poner?Si,puedes pasar el agua por la caldera de gasoil que tienes.Pero,reitero,para 4 personas 150l es poco.Aunque la normativa te dice que si acumules a 60º se necesitan 30l por persona en practica no es asi.Yo,recomiendo 40l por persona a 45º,o incluso un poco mas dependiendo de los habitos de la casa.Cuando es un equipo con tubos de vacio,no importa que es heat-pipe o de flujo directo,es recomendable en sobredimensionar un poco el deposito para ahorrate las problemas de sobretemperatura que las puedes tener en verano.Seria de ayuda en invierno, de ponerle a una inclinacion de 50-60º,asi tendras mas apoyo en invierno,cuando mas se necesita el ACS,y bajaran tambien las problemas de sobretemperatura.
Con un equipo con placas planas no tendras las problemas de sobretemperatura,pero si quieres mas apoyo en invierno necesitaras subir la inclinacion de los paneles.
Tambien es la opcion de un equipo drain-back y asi te olvidas de sobretemperatura y riesgo de congelarte las tuberias.Un equipo drain-back es un sistema que se autovacian los paneles en el caso de sobretemperatura y tambien cuando hay riesgo de heladas.Aunque en el liquido tienen anticongelante no tienen suficiente para aguantar temperaturas menores de -5 - -6º.
Bueno,estas serian la opciones,tu elijes en funcion de lo que quieres,de lo que se adapta para ti y ,tambien,del dinero que quieres gastar.
- 03/03/2014, 23:18 #14
- ene 2014
Buenas noches y gracias por contestar doncella.el equipo que he estado viendo hoy mismo lo vende merkasol y precisamente he estado mirando el de 200 litros con 30 tubos en el colector,que te parece? Si sabes algo mejor no dudes en decírmelo.tengo orientación al sur perfectamente .muchas gracias por vuestros consejos.
Enviado desde mi MT15i mediante Tapatalk
- 03/03/2014, 23:51 #15
- ene 2014
Perdón donc.me ha pasado una mala pasada el corrector del móvil
- 04/03/2014, 15:56 #16
- ago 2008
- parla,madrid
Que inclinacion tienes?Puedes poner el link para verlo?
- 04/03/2014, 17:11 #17
- ene 2014
Hola donc.tenía pensado ponerlo encima de una estructura que tengo de un toldo en el patio cerca del cuarto de la caldera.la inclinación se la puedo dar la que quiera .tengo sitio para darle más o menos inclinación.ahora no estoy en casa ,cuando pueda mando una foto.muchas gracias de nuevo
- 04/03/2014, 17:15 #18
- ene 2014
También he estado mirando para importar de china .son más económicos pero que me recomiendas.si sabéis de algún sitio cerca de Madrid donde pueda adquirir 1 equipo .os lo agradecería.
- 04/03/2014, 17:24 #19
- feb 2014
- sevilla
Si te la montas tú olvidate de subvenciones
- 04/03/2014, 17:26 #20
- ene 2014
Pero hay subvenciones?en Madrid?.yo creía que no.que subvencionan?
- 04/03/2014, 17:37 #21
- feb 2014
- sevilla
Perdón, llevas razón es que en el hilo de empieza hablando de huelva.
- 04/03/2014, 20:01 #22
- ago 2008
- parla,madrid
He visto el equipo que decias,es el de Amordad,no?Bueno,te valey ademas es producto español.
Lo de chinos,mejor dejalos,la calidad deja mucho de hablar.Y ademas,no tienen servicio tecnico aqui,tardas en cambiar alguna pieza.
Lo barato sale caro al final.
Si tienes sitio para poner la inclinacion que quieras esta muy bien.
- 04/03/2014, 20:35 #23
- ene 2014
Si.es de amordad.es producto español? Muchas gracias por el Consejo
- 04/03/2014, 22:16 #24
- mar 2014
- Huelva
Bueno, pues hoy he estado hablando con los de Junkers, en principio se pasan el jueves para concretar y cerrar precio, que a priori para bastante interesante.
El termosifon incluye el baso de expasion del primario y no lleva termo electrico de apoyo, utilizaria el mio de gas.
Le he preguntado por el mantenimiento y me ha dicho que en principio Cero, que el Glicol dura mucho tiempo, es esto cierto ?.
Me han dicho que el aislante de 40 mm forrado, de todos modos ya concretare el resto el jueves.
- 04/03/2014, 23:45 #25
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Ajperez, pide que ten pongan el mezclador termostático, el termómetro digital, y el vaso de expansión del secundario, como el enlace que te envié por mp. Así lo tendrás perfecto.
Y aunque en Huelva capital no suele haber heladas y montan tuberias de cobre, si el recorrido del agua fría no es muy largo, solicita que te aislen tambien la tuberia de agua fría, aunque sea con un aislante de menor grosor. Así te aseguras que la tuberia de agua no se congela por una helada.
Aunque esta empresa suele lastrar bien los equipos, recuerda los vientos de hace un mes, que te lo fijen bien. Mira estas fotos de unos equipos que salieron volando recientemente en Huelva capital http://www.solarweb.net/forosolar/so...tml#post260863. Uno de ellos estaba a 5 metros del de la foto que te he enviado.
PD. El anticongelante, si no se sobrecalienta, puede durar varios años. Mas aún el original de junkers, que ya viene preparado de fábrica y no hay que mezclar.
El cloro y las impurezas del agua de red afectan a su duración, por eso si se hace la mezcla in situ, se debe mezclar con agua destilada o desmineralizada.
Lo que si tendrás que revisar a los 3 o 4 años, es el ánodo de magnesio, teniendo en cuenta la buena calidad del agua de Huelva. Tomo como referencia el Viessmann tumbado del enlace, que a los 7 años le hizo el primer cambio de ánodo y aún le quedaba mas del 50% del mismo.Última edición por raqsof; 05/03/2014 a las 15:23
