Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Termo gas modulante
- 05/03/2007, 12:08 #1
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Termo gas modulante
Según tengo entendido, y ne he leido el CTE 3 veces, en el punto 3.3.6, apartado 5, que si el sistema de energía auxiliar es instantáneo, ha de ser modulante, o sea que ha de ser capaz de soportar la entrada del agua precalentada por el sistema solar (o al menos eso es lo que yo entiendo).
Pues bien, en la feria en Madrid me ha llamado la atención de que pocos proveedores cuenten con estos equipos.
En las muestras de cada expositor, de cada 10 calderas murales, sólo uno era de gas modulante preparada para la entrada de agua precalentada por energía solar.
¿Estoy en lo cierto de que es obligatorio el uso de estos equipos de energía auxiliar?
SaludillosCuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 05/03/2007, 12:51 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Estas en lo cierto en que los equipos de energía auxiliar instantáneos han de ser modulantes. Es decir deben poder variar la potencia de funcionamiento en función de la temperatura de uso requerido.
Lo que me extraña es el comentario de que solo una de cada 10 calderas son modulantes. Las calderas de gas murales, que será el aparato al que más se aplique este punto del CTE, son casí todas modulantes.
Otra cosa distinta es la temperatura máxima de entrada soportada por la caldera, que es uno de los datos a contrastar, p.e. si tienes una caldera 20/20 que modula entre 6.000 y 20.000 kcal, la máxima temperatura de entrada de agua caliente que podrás tener para no tener agua en los grifos a mas de 55ºC es, suponiendo un caudal de 15 litros/minuto:
55ºC - ( 6.000 Kcal/h / (1 kcal/litro·ºC x 900 litros/hora) ) = 48,33ºC
En este caso debemos:
1. Verificar que la caldera soporta en el circuito de agua fría 48,33ºC
2. Garantizar que la temperatura de entrada a la caldera nunca es mayor que esta (por seguridad y además porque si tenemos agua a 48,33ºC no hay necesidad).
- 05/03/2007, 14:04 #3
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Es cierto que casi todas eran modulantes, pero sólo 1 de 10 decía que se podía usar para sistemas solares.
1.- ¿Las otras no las puedo aplicar para ponerlas en serie con el sistema solar??
2.- ¿Han de ir en serie siempre con el sistema solar como así creo?
3.- También actúan como válvulas termostáticas?? en el sentido de que le fijo la temperatura y me mezclan con agua fria??, o he de poner la válvula termostática antes de la entrada a este tipo de calderas????
Gracias, BrunoCuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 05/03/2007, 19:43 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Iniciado por rubiru
2.- La lógica de este tipo de instalaciones indica que sí.
3.- No actuan como termostáticas, si la caldera arranca por flujo y el agua se calienta excesivamente, se bloqueará por termostato de seguridad (klixon), lo que es un hijo. Yo creo que la solución más elegante (sobre el papel) es colocar una válvula de tres vías desviadora que bypasee la caldera si el agua "fría" precalentada llega a mas de 45ºC, y una termostática de seguridad aguas abajo de la T donde se une la salida de la caldera y el bypass antes citado. Te lo pinto en una hoja de la agenda:
http://www.instale.com/ingenieros/img/caldera_mural.jpg
¿Opiniones?.
- 06/03/2007, 07:49 #5
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Bruno, flipo con yus actuaciones, pero a lo que vamos:
Si nos fijamos en el esquema que nos has puesto, con una válvula de 3 vias todo-nada, y tengo la válvula tarada a 45 ºC, igual que el termo, y el agua proveniente de la energía solar viene a 42 ºC, al ser todo-nada, aunque sea por 2 ó 3 ºC, no deja pasar nada y va entonces por el circuito del termo, no???
Si está a 45ºC, pasa directamente a consumo
Si está a más temperatura, con el mezclador a 45ºC, nos aseguramos esa temperatura.....
Opiniones, pides????
Que eres un crack, aunque yo pensaba en algo similar, solo que poniendo los mezcladores termostáticos en cada punto de consumo (lavabo, ducha, etc)Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 06/03/2007, 07:52 #6
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Otra cosa, Bruno, la válvula de 3 vías todo-nada, según tú lo planteas, no es accionada de forma manual, no??
Hablamos de una electroválvula accionada por el termostato, no??
- 06/03/2007, 09:57 #7
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Al penultimo mensaje, todo que sí, has entendido perfectamente el funcionamiento propuesto.
Respecto al accionamiento de la válvula de tres vías, mediante termostato, con la sonda colocada por ejemplo en el acumulador solar.
- 06/03/2007, 10:39 #8
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Bruno, pero lo que no me cuadra es que si con la válvula a 45ºC, y el agua del acumulador me llega a 40 ºC, al no entrar este flujo por el termo, el termo trabajará como si no hubiese energía solar.
Yo creía que la filosofía era la de aportar solo lo necesario, usando siempre la energía solar, o sea, en este caso, calentar solo 5 ºC la energía proveniente del sistema solar.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 06/03/2007, 13:24 #9
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Bruno, que tal si pongo en una instalación de un bloque de viviendas pongo una válvula termostática motorizada todo-nada en el circuito secundario, cuando existen interacumuladores en cada vivienda??
Me pararían el intercambio en cada vivienda, en función de la temperatura acumulada (en función de los consumos de cada vivienda, en definitiva), y así controlo la temperatura máxima de agua caliente en la salida de los grifos de la vivienda.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
