Resultados 1 al 6 de 6
- 18/02/2014, 16:07 #1
- may 2009
- córdoba
Avería: ¿ Alguien con el mismo caso?
Un saludo a todos! os escribo para ver si me podeis ayudar con una avería en mi térmica que me vuelve loco..
Tengo una térmica de circulación forzada de 2 placas y acumulador, bomba y centralita. Esta comenzó a señalarme el problema, de forma que la sonda pt 1000 del colector subía de temperatura hasta 200 ó más( estando como estaba nublado)...hasta que perdía el valor, señalando rayas que según el manual indica avería en la sonda pt 1000...La cambio, y al mirar el valor de la nueva sonda en la centralita continúa altísimo... al darle marcha a la centralita en su posición on y con ella la bomba, el valor de la temperatura de la sonda se viene a su valor correcto...Me quedé tranquilo y supuse que aquello se había estabilizado...
Pero la centralita vuelve a darme fallo, esta vez señalando Sys, que indicaba aire en el circuito, cosa que comprobé y nada, todo correcto...Al darle a on, de nuevo todo fallo desaparece... Pero lo que ya me sorprende es que la temperatura de la sonda pt 1000 del acumulador empieza a indicar que coge temperatura poco a poco como si la resistencia del acumulador estuviera encendida, cuando no lo está...de nuevo le doy al on de la centralita y todo vuelve a la normalidad.... Está la centralita averiada? Os agradecería si a alguien se le ha dado el caso me lo comunicara...gracias...
- 22/02/2014, 10:13 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Avería: ¿ Alguien con el mismo caso?
Que modelo de centralita es de desdo cuando tienes el equipo?
- 27/02/2014, 11:01 #3
- may 2009
- córdoba
Saludos Donc! y perdón por la tardanza en contestar.
La centralita es una Steca TR 0301...
Ultimamente, todo normal excepto que empieza a elevarse la temperatura de la sonda del acumulador, poco a poco.... Le doy a on y vuelve a ponerse a su temperatura normal...Saludos...
Se me olvidaba... El equipo tiene 6 años...
- 27/02/2014, 16:03 #4
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Has revisado los empalmes del cable de la sonda, o incluso el mismo cable?
En muchas instalaciones solares he visto colocados cables de acometida de los que se usan en telefonía. Los que tienen cubierta blanca o color marfil, son de uso interior, la cubierta se cuartea con el sol y el cable se sulfata. Esto hace que el cable y sus empalmes tengan una resistencia variable. La sonda mide resistencia, la del termistor, y puede falsear los datos a la centralita.
Mira este hilo, al final http://www.solarweb.net/forosolar/so...s-solares.html
SaludosÚltima edición por raqsof; 27/02/2014 a las 23:16 Razón: link a principio de hilo
- 28/02/2014, 10:24 #5
- ago 2008
- parla,madrid
Como dices que la sonda es nueva no creo que es de aaqui el problema.Pero para descartarla por completo,coge la sonda con la mano(el bulbo),cierra el puño y mira cuanto de marca si es 35-37º y se mantiene descarcatamos la sonda.
Entonces lo que queda es la centralita,que creo que tendras que cambiarla.
- 28/02/2014, 23:01 #6
- ene 2013
- A CORUÑA
Hace unos años me sucedió un caso parecido en mi instalación, resulta que me aparecía un error en la centralita por exceso de temperatura, la desconectaba y al volver a conectarla se iba el error y trabajaba bien un día o dos, esto en primavera, cambie la sonda de los paneles limpie bien el porta sondas y repase la conexión de esta, resulta que todo siguió igual dando el mismo fallo, como tengo más instalaciones con la misma centralita y alguno es amigo me traje otra para probarla y nada, igual, entonces decidí cambiar el anticongelante y aprovechando esto instalé un separador de aire que a esas alturas ya se lo estaba instalando a las nuevas y adiós problema. Mi conclusión fue que era culpa del anticongelante pues la instalación llevaba unos 6 años funcionando y no avía dado ningún fallo hasta ese momento, desde eso recomiendo a mis clientes cambiar el anticongelante cada 5 años.
