Avería: ¿ Alguien con el mismo caso?
:pensive: Un saludo a todos! os escribo para ver si me podeis ayudar con una avería en mi térmica que me vuelve loco..
Tengo una térmica de circulación forzada de 2 placas y acumulador, bomba y centralita. Esta comenzó a señalarme el problema, de forma que la sonda pt 1000 del colector subía de temperatura hasta 200 ó más( estando como estaba nublado)...hasta que perdía el valor, señalando rayas que según el manual indica avería en la sonda pt 1000...La cambio, y al mirar el valor de la nueva sonda en la centralita continúa altísimo... al darle marcha a la centralita en su posición on y con ella la bomba, el valor de la temperatura de la sonda se viene a su valor correcto...:quemao: Me quedé tranquilo y supuse que aquello se había estabilizado...
Pero la centralita vuelve a darme fallo, esta vez señalando Sys, que indicaba aire en el circuito, cosa que comprobé y nada, todo correcto...Al darle a on, de nuevo todo fallo desaparece... Pero lo que ya me sorprende es que la temperatura de la sonda pt 1000 del acumulador empieza a indicar que coge temperatura poco a poco como si la resistencia del acumulador estuviera encendida, cuando no lo está...de nuevo le doy al on de la centralita y todo vuelve a la normalidad.... Está la centralita averiada? Os agradecería si a alguien se le ha dado el caso me lo comunicara...gracias...:leer:
Re: Avería: ¿ Alguien con el mismo caso?
Que modelo de centralita es de desdo cuando tienes el equipo?
donc
Saludos Donc! y perdón por la tardanza en contestar.:leer: La centralita es una Steca TR 0301...
http://www.steca.com/data/media/2/28...72dp_315px.jpg Ultimamente, todo normal excepto que empieza a elevarse la temperatura de la sonda del acumulador, poco a poco.... Le doy a on y vuelve a ponerse a su temperatura normal...Saludos...
Se me olvidaba... El equipo tiene 6 años...
Has revisado los empalmes del cable de la sonda, o incluso el mismo cable?
En muchas instalaciones solares he visto colocados cables de acometida de los que se usan en telefonía. Los que tienen cubierta blanca o color marfil, son de uso interior, la cubierta se cuartea con el sol y el cable se sulfata. Esto hace que el cable y sus empalmes tengan una resistencia variable. La sonda mide resistencia, la del termistor, y puede falsear los datos a la centralita.
Mira este hilo, al final http://www.solarweb.net/forosolar/so...s-solares.html
ahorrativo
Como dices que la sonda es nueva no creo que es de aaqui el problema.Pero para descartarla por completo,coge la sonda con la mano(el bulbo),cierra el puño y mira cuanto de marca si es 35-37º y se mantiene descarcatamos la sonda.
Entonces lo que queda es la centralita,que creo que tendras que cambiarla.
Hace unos años me sucedió un caso parecido en mi instalación, resulta que me aparecía un error en la centralita por exceso de temperatura, la desconectaba y al volver a conectarla se iba el error y trabajaba bien un día o dos, esto en primavera, cambie la sonda de los paneles limpie bien el porta sondas y repase la conexión de esta, resulta que todo siguió igual dando el mismo fallo, como tengo más instalaciones con la misma centralita y alguno es amigo me traje otra para probarla y nada, igual, entonces decidí cambiar el anticongelante y aprovechando esto instalé un separador de aire que a esas alturas ya se lo estaba instalando a las nuevas y adiós problema. Mi conclusión fue que era culpa del anticongelante pues la instalación llevaba unos 6 años funcionando y no avía dado ningún fallo hasta ese momento, desde eso recomiendo a mis clientes cambiar el anticongelante cada 5 años.
