Resultados 1 al 4 de 4
- 13/02/2014, 13:27 #1
- feb 2014
- cipolletti
CALENTADOR SOLAR PARA PISCINA DE 250 m2
Hola. Inicio este tema referente a la necesidad que tego de desarrollar un sistema de captacion de energia solar para calefaccionar una piscina de 250 m2 (400.000 lts) descubierta ubicada en Rio Negro, Argentina.
Hemos pensado aprovechar un muro perimetral del terreno (50 m2 aprox) para realizar alli un serpentin.(exposicion del muro hacia el oeste) Es un clima con una aomplitud termica media, refresca de noche por la cercania al rio.
Queremos evitar la instalacion de paneles fotovoltaicos asi como las calderas.
Basicamente mi consulta es como desarrollar un serpentin, que informacion util me pueden sugerir. No descarto ningun otro sistema siempre que los costos sean adecuados.
Saludos, espero que se genere un buen debate.
- 14/02/2014, 08:44 #2
- nov 2005
Re: CALENTADOR SOLAR PARA PISCINA DE 250 m2
Hola,primero tendrias q. situar en latitud donde se encuentra la piscina,2º instalar manta termica por la noche y si de dia hay mas de 20 Cº un serpentin enorme de tubo propileno negro podría servir.
- 14/02/2014, 13:25 #3
- feb 2014
- cipolletti
Hola, la pileta se encuentra en los 39 ° lat Sur y la temperatura supera los 20 ° por la noche. ¿ Conoces algun ejemplo con calculo realizado, un pdf que este en la web o cualquier informacion util al respecto ? te lo agradeceria.
- 16/02/2014, 18:50 #4
- nov 2005
La formula es compleja y sirve solo para p. cubierta.Los instal. para p. descubierta recomiendan instala con paneles la mitad de superficie de la p.
