Resultados 1 al 2 de 2
Tema: QUE EQUIPO ELEGIR
- 03/02/2014, 11:24 #1
- feb 2014
- HUELVA
QUE EQUIPO ELEGIR
Buenos días, soy nuevo en el foro y en el tema de energía termo-solar. Estoy mirando la instalación de dos equipos y se me presentan dudas sobre cual escoger. Soy de Huelva y me han dado presupuesto de un sistema junker de termosifón, y otro de un sistema Trisolar de forzado. Me dicen que uno lleva mantenimiento y otro no. Somos 4 personas en casa, adosado, todo iría instalado en el tejado. Os agradecería muchísimo que me orientaran en las ventajas y desventajas de cada uno, de forma objetiva. Muchísimas gracias.
- 03/02/2014, 13:43 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: QUE EQUIPO ELEGIR
Que precio te han dado en cada presupuesto.
Comentame por privado que empresa te monta el junkers.
El Junkers es termosifón, funciona por corriente natural, no lleva nada eléctrico. Dispone en su interior de vaso de expansión. El agua caliente se acumula como en un termo eléctrico, por tanto si tienes 300 litros por ejemplo a 60ºC, dispones de esos litros.
Mantenimiento, con la calidad que tiene el agua de Huelva el ánodo cada 5 años aproximadamente. Y una limpieza interna del acumulador entre los 5 y 8 años. Fabricación alemana. En verano, conviene cubrir en parte los captadores para que no se sobrecaliente demasiado.
El Trisolar. Es un Solimpeks, fabricado en Turquia, que tambien puede funcionar de forma natural. No sé cual te han presupuestado, imagino que el TSM 400. Los 400 litros de agua de acumulador son siempre la misma, áctua como acumulador de inercia. El agua de cosumo se calienta al paso, mediante de un serpentín de acero inoxidable de 36 metros de largo que está sumergido en los 400 litros de inercia. Según el fabricante, no necesita ánodo, ni mantenimiento. Necesita anticongelante, un 25% para Huelva, osea, 100 litros. El Junkers, necesitaria sólo 6 litros, su primario es de 24 litros aproximadamente.
El fluido del primario conviene cambiarlo cada 5 años, porque se degrada y pierde sus propiedades. Sobretodo si se sobrecalienta mucho, ya que parte de sus componentes se disgregan, formando sedimentos.
Un ánodo cuesta entre 20 y 40€. Una garrafa de anticongelante de 5 litros a partir de 20€.
El Trisolar además es forzado, necesita una bomba de recirculación y una centralita de control. La bomba va a la intemperie, expuesta a la lluvia, heladas y el sol. Además suelen montar un termo eléctrico tambien a la intemperie como apoyo. Por ser forzado rinde más que uno de corriente natural, pero tambien tiene un pequeño consumo eléctrico. El sistema de control, detiene la bomba cuando está sobrecalentado, pero las placas siguen llenas de fluido que sí puede degradarse por sobrecalentamiento.
Si el equipo va en un tejado de dificil acceso, yo te recomiendo un forzado de verdad, con el acumulador abajo en la vivienda y con sistema draink back. Este sistema vacia lo captadores cuando hay riegos de heladas y sobrecalentamiento, eliminado todos lo inconvenientes que te he citado. Ahora los hay a muy buen precio.
SaludosÚltima edición por raqsof; 03/02/2014 a las 17:09
