- 02/03/2007, 10:02 #1
Si es posible desmontar el colector
Es posible entregar el colector al lugar del montaje en el variedad desmontado? Tengo en cuenta la carcasa y el vidrio es separado del absorbedor (o por lo menos un vidrio). Comprendo que realmente puedes hacerlo pero si es permitido esto por las reglas? O el colector debe por completo ser reunido?
Gracias de antemano.
- 02/03/2007, 12:50 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Entiendo que la homologación es para el conjunto del colector montado, aunque no veo inconveniente en transportar por separado los elementos para evitar las roturas de los vidrios, siempre y cuando vidrio y colector se correspondan con los homologados.
No se si la normativa dice algo al respecto.
- 02/03/2007, 15:01 #3
Sí Bruno tenía en cuenta que el colector y el vidrio homologado y certificado en el orden necesario, y si puedes transportarlos al lugar del montaje en los embalajes separados, esto bueno.
Gracias Bruno.
