Resultados 1 al 11 de 11
- 02/03/2007, 04:23 #1
- feb 2007
- Chile
Conexion de captadores ??
Hola amigos !!!
Otra vez yo... espero que me ayuden una vez mas, se lo agradecere infinitamente.
Mi sistema cuenta de 16 colectores y mi idea es conectarlos en paralelo, es decir, 4 baterias de cuatro captadores, 2 filas y 2 columnas, mi problema es con la perdida de carga, como se toma?? he leido en otros post sobre una formula, si es asi como quedaria??
Ademas, se puede conectar dos baterias de cuatro colectores en una misma fila, cual seria la separacion de la tuberia entre ellas???
Estoy algo confundida,
Se agradece desde ya.Laetitia
- 02/03/2007, 09:36 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Es algo similar al pasatiempo de encontrar la salida del laberinto. Dibuja un esquema de principio a mano alzada, y nombra los nudos (las tes donde se bifurcan o confluyen caudales y la aspiración y la descarga de la bomba).
Ahora sales de la descarga de la bomba, se trata de llegar a la aspiración de la bomba por el camino más largo y tortuoso, y al hacerlo pasaras por tubería, de frente en algunas "tes" hasta que entres en la fila más desfavorable (la más alejada normalmente), pasaras por el interior de un único colector y volveras por el retorno.
Para la pérdida de ese único colector, si es de parilla es posible que tengas que hacer alguna corrección propuesta por el fabricante. Trata de recopilar la información de otros posts. Que sobre este tema se ha hablado largo y tendido.
- 02/03/2007, 09:52 #3
Hola Laetitia,
Es conforme con Bruno.
Es posible presentarlo todos los en tal aspecto:
La pérdida de la carga a ti será = la pérdida de la carga de un colector con el caudal por un colector (si tomas 50l/m2 aquello lo multiplicas por el área del colector) + la pérdida de la carga en la tubería hasta la ramificación en las columnas con el caudal por todos los colectores (el caudal en м2 multiplicas por el área de los colectores) + la pérdida de la carga en las tuberías de la columna con el gasto anterior que dividimos en dos. Las longitudes de las tuberías es necesario tomar máximo hasta el punto lejano. El más todas las pérdidas de la carga en intercambiodor en las válvulas, etc.
Espero no te ha embrollado.
- 02/03/2007, 19:01 #4
- feb 2007
- Chile
Igor Kasatkin:
Disculpa por mi falta de claridad, pero he quedado aun confundida, entiendo lo de la perdida por un colector, pero despues se me dificulta el entendimiento :shock: . Te agradeceria si me lo puedes volvere a explicar,
GraciasLaetitia
- 02/03/2007, 19:02 #5
- feb 2007
- Chile
Igor Kasatkin:
Disculpa por mi falta de claridad, pero he quedado aun confundida, entiendo lo de la perdida por un colector, pero despues se me dificulta el entendimiento :shock: . Te agradeceria si me lo puedes volvere a explicar, lo de la pérdida de la carga en la tubería hasta la ramificación en las columnas con el caudal por todos los colectores ??? + la pérdida de la carga en las tuberías de la columna con el gasto anterior que dividimos en dos??
Gracias desde yaLaetitia
- 03/03/2007, 06:31 #6
Hola Laetitia,
Trataré de explicar una vez más (pido perdón por mi español).
Quieres de unir todos los colectores paralelamente. Que ser no mantener el equilibro todas las tuberías (los diámetros y las válvulas de balanceo) es necesario poner todos los del colector en la posición igual, así que la suma de longitudes de las tuberías que entran y que salen de cada colector fue igual. El caudal general V que te es necesario (el cálculo de la bomba y las tuberías) calculas como V=Vm*A, donde Vm el caudal en 1m2 del colector, A el área del captación. Este caudal te es necesario entregar hasta los colectores. La tubería Ta el caudal, que éste lleva, ser conducida a las líneas de los colectores, al principio le es conectada 1 línea de los colectores (por el curso del movimiento del líquido) luego segundo, donde Ta se desgarra. El caudal que se da en cada línea es dividido en dos (puesto que en cada línea dos veces menos colectores que en la instalación entera). El diámetro de las tuberías Ta1 de la línea 1 y Ta2 las líneas 2 ajusta las cuentas del caudal V/2. Las tuberías Ta1 y Ta2 son conectadas por el curso del movimiento a la primera y segunda columna de cada línea, aquí tomas las pérdidas de la presión en un colector (conforme al fabricante). Más las tuberías Tr1 y Tr2 en las líneas unen la primera columna con segundo (la tubería de retorno) donde el caudal es igual V/2. Después de esto la tubería Tr de retorno donde el caudal ya V, de la tubería Tr1 va a la bomba por la vía conectando la tubería Tr2. Las pérdidas de la carga en las tuberías son determinadas partiendo de los caudal indicados.
Es posible las tuberías Ta y Tr sobre los lotes las 1-2 y 2-1 contar e.d. con el caudal V/2.
Si he explicado malo, pregunta.
- 03/03/2007, 19:52 #7
- feb 2007
- Chile
Igor Kasatkin:
Tu me quieres decir, que debo tomar la perdida de carga que genera cada tuberia de conexion entre captadores?? + la de 1 colector (fabricante)?
Desde ya gracias.Laetitia
- 04/03/2007, 11:26 #8
He hecho un croquis los esquemas (a mano), donde en el aspecto general muestro sobre cuales lotes de la tubería cual tomar los caudales para tu caso. Deja a mí tu e-mail y mañana escanearé y enviaré de ello a ti.
- 04/03/2007, 18:16 #9
- feb 2007
- Chile
- 04/03/2007, 21:30 #10
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Notas del moderador
1. A la hora de pegar correos electrónico, para evitar que los buscadores que elaboran listas para el envío de spam (envío de publicidad masivo y no autorizado), capturen vuestras direcciones, es mejor que las peguéis "maquilladas", como en el ejemplo que os pongo:
brunomiranda(arroba)ingenierosindustriales(punto)c om
2. Si alguien interesado en participar en este hilo, desea pedirle el esquema a Igor, que lo haga a través de mensaje privado, y emplee el hilo solo para la discusión.
Gracias, y saludos.
- 04/03/2007, 21:43 #11
- feb 2007
- Chile
Brunomiranda:
Disculpa si cause algun incoveniente, con la publicacion del correo, mi unica atenuante es que primera vez que participo en un foro y no imagine que no se debia.
byeLaetitia
