Tema: Ayuda
- 29/01/2014, 20:01 #1
- ene 2014
Ayuda
Hola soy nuevo aqui y estoy en un curso de energia solar y plantea una pregunta y no tengo ni idea por donde empezar y la pregunta es la siguiente. Haz una relacion de los componentes que necesitarias pa su instalacion y relaciona : tipo de sistema circuitos componentes y sistema de regulacion y control.
Sistema ecopack plus de ferroli
Y es que no tengo ni idea de porde empezar, un saludo gracias
Enviado desde mi iPhone con TapatalkUsing Tapatalk
- 30/01/2014, 03:02 #2
- mar 2013
- La Palma - Huelva
Re: Ayuda
Empieza viendo sus caracteristicas, página 5 de este enlace http://www.dapoza2000.com/pdf/solar/...ounit_plus.pdf
Es un sistema termosifón indirecto, con dos circuitos primario y secundario, de perfil bajo, intercambiador de doble envolvente, colector plano formado por parrillas de cobre. Lleva vaso de expansión en el primario. Y un elemento fundamental que debe llevar, válvula antitermosifón para evitar la corriente inversa, porque si no se coloca se enfría el agua acumulada muy rápidamente en cuanto se pone el sol.
Leete este manual de un equipo muy similar, está muy bien redactado. http://www.termicol.es/images/storie...v1.4_2012_.pdf
Y estudia y formate si piensas dedicarte a esto, que ya ven bastantes equipos mal instalados por aquí por falta de profesionalidad.
- 30/01/2014, 13:08 #3
- ene 2014
Re: Ayuda
Muchas gracias lo mirare y are todo lo q pueda gracias
