Resultados 1 al 2 de 2
- 29/01/2014, 00:11 #1
- ene 2014
- Córdoba
¿Debo cambiar el diámetro de las tuberías??
Hola, tras un largo conflicto por el equipo a montar, al final la decisión ha sido la inicial: Una instalación simple de un termosifón, formado por un captador y un acumulador de 200 litros.
La cuestión es que los albañiles me han dejado preparadas las tuberías para cuando vengan a instalar las placas, y el problema es el siguiente:
La tubería por la que llega el agua desde la vivienda hasta las placas (agua fría) es de cobre en 16mm.
La tubería por la que el agua (caliente) descendería hacia la vivienda es en 18mm.
¿Es viable? ¿Supone algún problema en el funcionamiento/eficiencia del sistema? ¿Necesitáis algún dato más para valorarlo?
La diferencia de diámetro es por lo siguiente: Ambas tuberías proceden de un baño situado en la planta inferior, que son de 18mm, pero la del agua fría tenía una reducción hacia un grifo de azotea a 16mm, y la tubería se conectó a esa tramo en 16mm.
Siento explicarlo de una forma tan simple, pero no tengo mucha más idea.
Muchas gracias!
- 29/01/2014, 14:46 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: ¿Debo cambiar el diámetro de las tuberías??
Tranquilo que no pasa nada.No supone ningun problema para el sistema solar.Esta tuberia esta en el circuito secundario y no influie en nada el rendimiento del sistema solar.
