Resultados 1 al 6 de 6
- 01/03/2007, 12:07 #1
- ene 2007
caudal del primario para para piscinas
Que tal?
Puesto que para piscinas la temperatura deseada debe estar entorno a los 27 ºC no superando los 30 ºC, yo dimensiono la instalación de forma que el caudal del primario lo pongo mas alta que para el caso de ACS debido a que el salto termico que se debe producir debe ser mucho mas pequeño. Ya que no quiero que suba de los 30ºC por esta razon para piscinas pequeñas suelo trabajar entorno a los 300 l/h y pudiendo se inferior pero nunca por debajo de 150 l/h.
Que tal veis el caudal que tomo?
- 01/03/2007, 13:57 #2
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Otra solución para no tener demasiado desequilibrio de caudales entre primario y secundario del intercambiador es, colocal el intercambiador en paralelo al circuito de filtración (despues del filtro claro), y pasar por el mismo solo un porcentaje del agua filtrada, que a la salida del intercambiador se vuelve a mezclar con el agua filtrada no calentada, evitando que los chorros de la piscina se noten excesivamente calientes.
Me he explicado fatal, lo siento.
- 01/03/2007, 14:35 #3
- ene 2007
Buenas Bruno,
Podrías mostrarme un esquema de lo que me has esplicado, es que no lo he entendido muy bien.
Y que porcentaje se suele tomar para que pase por el filtro?
Los caudales antes indicados son normales?
- 01/03/2007, 15:48 #4
- ago 2006
- Vigo y Santiago
No me has entendido porque no me he explicado, a ver si ahora:
1. Por el filtro pasa todo el caudal de recirculación.
2. A la salida del filtro bifurcas el cuadal en dos ramales.
3. Por un ramal vas al (los) intercambiador(es).
4. Por el otro ramal vas directo sin pasar por nada.
5. A la salida del intercambiador vuelves a hacer confluir los dos ramales.
Asegurate de poner válvulas en la entrada a cada ramal para poder regular el caudal por cada uno de ellos de manera adecuada. En resumen se trata de hacer un by-pass al intercambiador para evitar el exceso de caudal.
- 01/03/2007, 17:40 #5
- oct 2006
Si colocas el intercambiador en serie con el filtro ten en cuenta que:
- Las bombas de los filtros pueden ir justas si añades la pérdida de carga del intercambiador.
- En piscinas privadas es frecuente parar los filtros de día. Deberás forzar su puesta en marcha cuando funcione la instalación solar.
- El caudal va a ser variable en función de la perdida de carga (suciedad) del filtro.
- Muchas veces los filtros se dejan ensuciar en exceso -> mucha pérdida de carga ->poco caudal ->temperatura de salida muy elevada. Coloca un termostato de seguridad para evitar que se derrita el secundario de pvc (me ha ocurrido)
En conclusión mi consejo es que dejes la filtración a su aire y coloques un by-pass con su propia bomba para el intercambiador solar.Las Normativas son tan perfectas como quienes las dictan.
- 02/03/2007, 07:51 #6
- ene 2007
Muchas gracias a los dos por vuestra ayuda.
