Resultados 1 al 2 de 2
- 20/09/2005, 12:59 #1
- ago 2005
Problemas con la evaporación de agua
Hola a todos,
Tengo un problema con la evaporación de agua del circuito primario de la instalación solar termica. Resulta que al evaporarse agua el circuito pierde presión y no funciona bien. El problema es que no puedo utilizar directamente la válvula de llenado porque si hago esto disminuye la proporción de propilenglicol que tiene el circuito. He pensado varias formas de resolver esto, una de ellas es mediante un depósito que tenga la mezcla ya hecha y conectarlo a la válvula de llenado, pero claro, me falta presión para que se introduzca sólo ( claro porque manualmente si se podría). Me pregunto si alguien tiene el mismo problema que yo y cómo lo ha solucionado.
Muchas gracias de antemano y saludos a todos.
- 22/09/2005, 12:09 #2
- abr 2005
- Palma de Mallorca
Parece que tienes un problema de instalación sobredimensionada. Quizás una alternativa puede ser
http://www.salvadorescoda.com/
selecciona CATALOGOS/INFO. TEC.
ENERGIA SOLAR TÉRMICA
CALDERAS Y EMISORES
y abajo del todo
DISIPADOR DE CALOR PARA INSTALACIONES DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Te agradecería que nos contaras que tal ha funcionado.
Saludos.Tximist
