Resultados 1 al 4 de 4
- 22/01/2014, 16:30 #1
- ene 2014
- Córdoba
Unir caldera a instalación de placas termosolares
Hola a todos.
Estoy en reforma integral en mi vivienda.
Para cubrir los problemas de calefacción había decidido instalar una caldera de Pellets y radiadores.
Para cubrir los problemas de agua caliente ACS iba a colocar unas placas solares por termosifón, a circulación natural y le pensaba colocar como apoyo una resistencia eléctrica interna para los periodos (cortos por esta zona) donde las placas no fueran eficientes.
Hasta ahí todo más o menos correcto.
La duda viene cuando he visto que también puedo conectar la caldera de Pellets al circuito de ACS. (La caldera sólo va a funcionar pocos meses y en invierno)
- ¿Todas las calderas tienen esa opción o hay que buscarla en concreto para ese fin?
- ¿Puedo mantener la instalación de placas prevista o debo poner un acumulador específico y hacerla a circulación forzada?
- Por último... entiendo que desde la caldera saldrá una salida de agua caliente hacia el circuito de radiadores, otra hacia el acumulador y de todo ello un retorno de agua fría hacia la caldera ¿no?
Muchas Gracias por adelantado.
- 23/01/2014, 12:33 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Unir caldera a instalación de placas termosolares
Todas las calderas dan y ACS.De hecho,una instalacion tipica de las calderas de biomasa,es tener ACS y calefaccion en invierno con la caldera de biomasa y en verano poner unas placas para tener ACS sin enecender la caldera.
Puedes mantener la instalacion prevista de un termosifon sin problemas.
Con respeto a la tersera da mas datos.Tienes DI,algun acumulador de ACS separado?
- 23/01/2014, 13:09 #3
- ene 2014
- Córdoba
Muchas gracias por responder.
Aún no tengo instalado nada. Pensé inicialmente sólo en las placas solares para ACS (por lo que me decidí por un sistema simple de termosifón), y posteriormente me surgió la idea de la caldera de Pellets.
Aún no he comprado los materiales, por lo que estoy a tiempo de comprar el equipo adecuado valorando eficiencia y economía.
Había elegido el típico Kit por termosifón (en este caso de la marca Chromagen modelo Confort), pero no sé si a la hora de conectarlo a una caldera me sirve, o si es más apropiado poner el sistema que hay de la misma marca (por ejemplo) pero que lleva por separado el captador, un interacumulador y una bomba de circulación.
- 23/01/2014, 14:10 #4
- ago 2008
- parla,madrid
No importa la marca,puedes conectar cualquier equipo a cualquiera caldera.
