Memoria Técnica de diseño??? o Proyecto???
Caso real:Instalación de energía solar para guardería
20 m2 de superficie captadora, a razón de 700 W/m2 (según alguna prescripción técnica del IDAE, creo), tenemos instalados: 14 kW
Caldera auxiliar de potencia máxima de 58 kW, modulante.
Si sumamos las potencias instaladas, tenemos 72 kW instalados, con lo que hay que presentar proyecto para legalizar la instalación ante industria, y otras cuestiones que ya no tienen marcha atrás, porque ya está casi terminada la instalación.
Si aprovechamos la energía solar, la caldera de gas no actúa con la potencia real que posee, no se si me explico.-->tendríamos una potencia de 14 kW + x kW de la caldera, no llegamos a 70 kW y, argumentando esto, puedo legalizar la instalación sin presentar proyecto......
Ayuda, por favor
NOTA: el dimensionado de la caldera y de la energía solar son cosa de la propiedad (administración pública), por lo que no está en consonancia la energía solar, con el grupo de apoyo.
La energía solar la han querido poner como reclamo electoral, más que otra cosa, aunque hallamos peleado con ellos muy duro este tema.
Saludillos!!
Respuesta: Memoria Técnica de diseño??? o Proyecto???
layda
Hola rubiru.
Yo creo que no necesitas proyecto. Si no hago mala interpretación de RITE.
Cito textualmente:
“Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor o frío sea mayor de 70kW, se requerirá la realización de un proyecto”.
“Cuando en un mismo edificio existan múltiples generadores de calor, frío o de ambos típos, la potencia térmica nominal de la instalación, a efectos de determinar la documentación técnica de diseño requerída, se obtendrá como la suma de las potencias térmicas nominales de los generadores de calor o de los generadores de frío necesarios para cubrir el servicio,sin considerar en esta suma la instalación solar térmica”.
Por lo que creo que la potencia de tu instalación es de 58kW que es la potencia del generador de calor y no necesita proyecto.
Si alguien no está de acuerdo, me gustaría saber su opinión porque es el criterio que estamos tomando nosotros a la hora de los proyectos.
Ya se que es un tema antiguo y quizás este contestado en otro hilo, pero me surge una duda respecto a ello ya que no doy interpretado la frase:
Según el RITE actual, que ya no es borrador la instalación solar queda fuera de esta suma de potencias, pero si tengo una vivienda ideal con 50kW para calor y 20kW en frio, ¿se suman por separado frio y calor o a la vez?
Entiendo que no daremos servicio de calor y frio a la vez para la zona de vivienda, aunque esa máquina si que estaría trabajando para ACS en verano.
:redface: un último intento...
