Resultados 1 al 11 de 11
- 27/02/2007, 07:53 #1
- feb 2007
Calculo sistema termosifonico
Hola de nuevo.
Quisiera preguntaros vuestra opinión sobre:
Estoy haciendo un proyecto que lleva un sistema termosifonico, pero mi duda es: ¿hay que hacer algun tipo de calculo de los paneles?.
Yo creo que no, yo lo que voy a determinar es la capacidad del deposito y en función de esto buscar uno en el mercado de esa capacidad, pienso que al ser un sistema que ya esta homologado como un equipo compacto (paneles, deposito y demas elementos), se supone que los paneles que tiene son capaces de calentar la cantidad de agua acumulada en el deposito.
Ademas la publicidad que me llega de sistemas termosifonicos en ninguno te pone la curva de rendimiento, con lo cual no se puede hacer los calculos.
Resumiendo pienso que calculo el volumen del deposito y busco en el mercado un sistema que tenga un deposito de esa capacidad.
¿Que opinais?
- 27/02/2007, 08:24 #2
- ago 2006
Para instalciones con equipos compactos se está pidiendo (y me parece lógico) justificación del cumplimiento de la HE4 y el RITE. No siempre que un fabricante te venda un deteminado volumen de acumulación con una determinada área de captación significa necesariamente que estés cumpliendo con los aportes mínimos exigidos o con las relaciones V/M, V/A etc..
Y si no te dan la curva de rendimiento, pidesela porque el captador ha de etar homologado y por tanto ensayado.
- 27/02/2007, 10:31 #3
- nov 2006
- Provincia Sevilla
OK
De acuerdo totalmente con Paula.
Has de cumplir con la cobertura mínima que te marca el CTE, dependiendo de la zona. Fíjate en que los termosifónicos han de ser indirectos y han de ir en serie con un termo de gas modulante o un termo eléctrico.(yo siempre pongo los de gas modulante).Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 27/02/2007, 10:57 #4
- feb 2007
Muchas gracias por las respuesta, cuando dices termo electrico te refieres a termo instantaneo o a acumulador electrico
- 27/02/2007, 11:22 #5
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Aita, un termo eléctrico instantáneo de electricidad no se si los hay.
El CTE te da la opción de si no es instantáneo, puede tener acumulación.
Prueba con una acumulación de 50 litros o menos, y será casi instantáneo, pero ha de tener esa acumulación.
Has de ponerlo en serie y que aproveche al máximo la energía solar, es lo que se pretendeCuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 27/02/2007, 13:48 #6
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Los calentadores eléctricos instantáneos existen, pero requieren contratar terminos de potencia elevada para caudales adecuados a una vivienda.
Lo que te recomiendo es o bien un calentador / caldera modulante de gas, o un termo (acumulador) bien eléctrico o bien apoyado por la caldera de pie para calefacción (si existe).
- 27/02/2007, 17:27 #7
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Bruno, eres un crack.......
estás en todo.
Gracias por los comentarios, pero, es correcto mi comentario en cuanto a lo que dicta el CTE, no????Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 01/03/2007, 08:06 #8
- sep 2006
- CACERES
Iniciado por brunomiranda
me podríais mandar marcas de calentadores de gas modulantes por caudal y temperatura para uso doméstico (en un privado), yo es que busco y busco y lo que veo me parece como muy caro, no se habrá por ahí alguna marca milagrosa o no...
muchas gracias por adelantado¡¡
- 05/03/2007, 08:14 #9
- nov 2006
- Provincia Sevilla
12345
Beretta, es una marca con la que trabajamos, pero son caros.
Me apunto a recibir marcas seguras y más baratas.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
- 05/03/2007, 08:20 #10
- sep 2006
- CACERES
ésta ya la conocía, incluso tengo bastante documentación sobre ellas...
el problema es el de siempre, que la gente no se quiere gastar mucha pasta...
yo tb me apunto a que alguien me pase cosinas interesantes a cerca de calentadores modulantes¡¡
gracias¡¡
- 05/03/2007, 08:21 #11
- nov 2006
- Provincia Sevilla
Quise poner la dirección y se me pasó.
www.domotermia.com/
Te descargas el catálogo y consultas con ellos.Cuando hayas cortado el último arbol, contaminado el último rio y pescado el último pez, te darás cuenta de que el dinero no se puede comer.
