Resultados 1 al 2 de 2
- 26/12/2013, 12:05 #1
- dic 2013
- salamanca
dudas para instalacion de calor en exteriores
Hola a todos:
Soy nuevo en esto y es la primera vez que veo este foro. Tengo un problema y no se si aquí puedo encontrar respuestas. Intentaré resumir el asunto en cuatro palabras:
Tengo una terraza con voladeras para pájaros en el exterior osea sin cubrir y necesito ponerles calor en un cajon dormidero que usan por la noche. He pensado en cables calefactores o mantas electricas pero debido a la lluvia y nieve del invierno habría muchos cortocircuitos y el consumo electrico sería brutal aunque entraran solo 10V en cada dormidero (son unas 30 las cajas nido que tengo).
Entonces estoy trabajando la idea de instalar un tubo con agua, como los de los radiadores que pase y entre en todos los cajones (40 metros de longitud). Saliendo de su caldera correspondiente y ésta enganchada a un pequeño panel solar que se caliente durante el dia.
Mi pregunta es la siguiente:
Aunque se pierda calor...funcionaria lo suficiente?
Se recargaria al dia siguiente para seguir dando calor durante la noche?
Creyendo que su coste diario es nulo, la instalacion saldría cara?
Es posible encontrar en esta idea un resultado positivo?
Saludos... y agradecería cualquier comentario.
- 26/12/2013, 20:29 #2
- dic 2010
- Malaga
Re: dudas para instalacion de calor en exteriores
No me atrevo a darte una respuesta.
En Salamanca hace tela de frio, los tubos irian practicamente al aire con lo que las perdidas serian tremendas, el primer cajón recibiria mucho mas calor que el último, si es que a este le llega y 40 metros son muchos metros. Si tienen que hacer vuelta ni te cuento.
Por probar podrias intentar buscar una placa vieja que no estuviera muy cascada y una bomba pequeñaja. Pero sinceramente lo veo complicado aunque no deja de ser una opinión sin nada sólido que lo sustente.
