Resultados 1 al 5 de 5
- 26/02/2007, 02:54 #1
- feb 2007
- Chile
Vaso expansion- sistema directo
Hola amigos !
He revisado post anteriores sobre vaso de expasion, pero aun no me queda claro algo. Si pudieran ayudarme se los agradeceria bastante.
Ahi va mi consulta, estoy diseñando un sistema de calentamiento de agua sanitaria, y no se si se debe colocar vaso de expasion en un sistema directo?? el cual es mi caso.
Desde ya muchas graciasLaetitia
- 26/02/2007, 08:06 #2
- sep 2006
- CACERES
hola laetitia¡
pues teniendo en cuenta que en tu sistema va a haber variaciones de temperatura, si deberías poner vaso de expansión.
el volumen de este dependerá de dicha variación y del volumen de agua acumulado.
saludos¡
- 26/02/2007, 09:36 #3
- ago 2006
- Vigo y Santiago
Hola, no se lo que entiendes por sistema directo el caso es que:
1. Primario: El circuito de fluido que circula por los paneles, necesariamente debes colocar vaso de expansión, dado que es un circuito cerrado.
2. Secundario: El circuito por el que circula el ACS, no es necesario, aunque si recomendable, dado que en caso de no colocarlo, la válvula de seguridad aliviaría agua cuando hubiese consumos de agua importantes que provoquen descenso de la temperatura en el acumulador.
El problema es que este vaso de expansión, si tienes acumuladores muy grandes, sale muy grande, por el gran volumen de agua que hay en el sistema.
- 26/02/2007, 18:34 #4
- feb 2007
- Chile
Brunomiranda:
Lo que entiendo por sistema directo es aquel que el agua que circula por los colectores es la de consumo, es decir va directamente a estanque acumulador sin intercambiador de calor y de ahi al consumo.
Aclarado este punto se mantienen tus indicaciones??
De antemano gracias.Laetitia
- 26/02/2007, 18:38 #5
- feb 2007
- Chile
12345 !!!
Muchas gracias por tu respuesta ...
Saludos !!!Laetitia
