Resultados 1 al 4 de 4
- 19/12/2013, 15:06 #1
- feb 2013
- Lleida
Mucho consumo caldera biomasa
Buenas, escribo aquí por si hay alguien que me puede ayudar.
He cambiado mi caldera de gasoil por una Greenheiss (Inmecal) 30 Confort Plus y el consumo que llevamos va fatal.
Yo gastaba aproximadamente unos 1500 litros de gasoil y me dijeron que gastaría 3000kg de pellet, pero con el consumo que llevo me voy a los 5500- 6000kg, y eso sin el ACS en verano que antes funcionaba con la caldera de gasoil.
Ni el instalador ni el ingeniero me traen ninguna solución, y los de Inmecal no quieren saber nada.
Vaya, que en verano voy a poner otra vez la de gasoil.
Gasto entre30 y 40 kg diarios y no tendría que pasar de 20. Y no os cuento cuando en verano intenté hacer funcionar ACS. Ah y mi casa tiene unos 140m cuadrados.
He leído por ahí que pude ser cuestión de demasiada potencia, pero el ingeniero dice que esto se regula por el dipósito de inercia.
Si alguien sabe lo que debo hacer le estaría eternamente agradecido.
Estoy desesperado!
- 19/12/2013, 15:21 #2
- ago 2008
- parla,madrid
Re: Mucho consumo caldera biomasa
Halo,
Pasalo en el subforo de biomasa,tendras mas respuestas.
Creo que esta mal calibrada la caldera. Que tienes,radiadores o suelo radiante? Llevas acumulador de inercia?De cuanto?
- 19/12/2013, 15:21 #3
- nov 2005
Hola,creo q. en el foro de biomasa te podrán asesorar mejor,en teoria 3000kg.de pellet equivale a 1500l. de gasoleo,luego esta el rendimiento de la caldera y el poder calorifico real de tu pellet(si esta humedo baja considerablemente).
Cuando veo las temperaturas q. teneis con la niebla la pasada semana tiemblo de lo q. cuesta la calefaccion.........
Sigue en el foro de biomasa http://www.solarweb.net/forosolar/us...o-caldera.html
