    Manuel1981 está desconectado Forero Junior
    jun 2009
    Uruguay
    Predeterminado Válvula mezcladora
    Estimados,
    Tengo una instalación doméstica con un equipo integrado compuesto por un colector plano de 2m2 y un tanque de 150 l, alimentado directo de la red. El sistema está en serie con un termotanque eléctrico de 30 l, ubicado en abajo, en el baño.
    El problema es que en mi barrio hay variaciones importantes en la presión del agua de suministro, y ocasionalmente en las horas pico (20-23 hs) del agua caliente sale apenas un hilo de agua.
    Al comienzo probamos quitando la válvula antirretorno a la entrada del acumulador solar, y mejoró bastante, aunque sigue habiendo ocasiones en que la presión es demasiado baja.
    La válvula termostática (mezcladora) fue instalada arriba en la azotea casi en seguida de la salida del acumulador solar, y mi sospecha es que -dado que en el manual de la vávula, una Caleffi, dice caudal mínimo 4l/m- la presión a la entrada de la válvula es muy baja, y no está funcionando correctamente.
    La pregunta entonces es si esta es una causa probable, que se soluciona poniéndola aguas abajo, quizá en el baño, de forma que a la entrada la presión de agua sea mayor y pueda funcionar como debe. El Kv de la válvula es de 1.5 m3/h.
    Desde ya muchas gracias!
    dic 2010
    Predeterminado Re: Válvula mezcladora
    Yo haria una de las dos cosas:
    - Quitaria la válvula mezcladora, directamente.
    - Poner una bomba con press control en la entrada de agua de la casa que alimente tanto la caliente como la fria.
    Y si lo soluciono pongo de nuevo la válvula antiretorno en la entrada.
    mar 2013
    La Palma - Huelva
    Otra alternativa a lo apuntado por Oluis.
    -Haz un bay-pass a la mezcladora con llave de corte intercalada. Así, cuando no haya presión aplicas el bay-pass.
    -Que hay presión suficiente, cierras la llave de corte del bay-pass, y usa la mezcladora normalmente.
    Si la mezcladora está poco accesible, la trasladas a un lugar más comodo, y le haces lo que te apunto.
    A la entrada del sistema solar puedes poner una antirretorno de clapeta en posición horizontal, ya que este tipo de válvula opone muy poca resistencia al paso del agua, y te aseguras de no perder agua caliente por las fluctuacciones de presión.
